Как проверить термостат?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg Pilot, 26 янв 2006.
  1. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    :chainik: :chainik: :chainik:
    Есть подозрение, што термостат пистить началл... Температура на скорости снижаецца до 60-70 градусов С (в морозы началось). :cry2: Останавливаюсь - паднимаицца до 90 за 3-5 минут.
    Вапрос: как проверить, исправен ли термостат. Или может, это штото другое наипнулоссь..? :confused:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Как проверить термостат?
    Для начала проверь и по возможности выгони пробки воздушние, если таковые имеются.
    На тазах обычно чем-нить постучат по нему
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Суп из него свари. :)
    Так их проверяют.
    1. Градусник до 100 град.
    2. Кастрюля.
    3. Вода.
    4. Газ.
    Варим термостан в кастрюле и смотрим что происходид, при как0й температуре.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Да, согласен. Это со снятием.
  5. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Проварить то конечно можно, но зачем?
    Понятно ведь, что он (термостат) не закрывается, полностью. Лучше сразу заменить, а вот новый перед заменой прокипятить.
  6. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Чот не вкурилл... :shock: Пропки, вроде, повышают температуру.... и уж точно никак отзываюцца на подвижность или неподвижность афтамобиля.... Кажецца так... :shock:
  7. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Радикально... Но это крайний вариант. :rolleyes: К тому же суп Афоне придёцца варить па-любому, а он вряд ли будет. Думаю, скажет: ну ево нах, давай новый засунем...
    Кста, скока он стоит-то? (термостат в смысле) :shock:
  8. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    1 человеку нравится это.
  9. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Так ф том и соль вапроса... Мошт, это не он глючитт... :confused: Мошт, мозги или еще чево, ХЗ... :shock:
  10. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    О, сенькс! Гранд респект врепу. Пайду щчупатть... :hi:
  11. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Должен стоить копейки.
    Если седло клапано нормальное, возможна замена только внутренностей. Не заю точно конструкцию на твоей модели.
    Денег берут за замену, потому как работа мокрая...
  12. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    На свою рублей за 350-400 покупал. Продавец говорил Испания или Италия. Точно не помню.
  13. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Фсё понял. Кароче, нехера ево варить... Менять нада нах, да и фсё... :hi:
  14. Грата
    Грата Новичок
    8 дек 2005
    57
    VW Golf IV, ИпонЕц
    у меня на скорости в погоду, когда морозы были -30, стрелка температуры двигателя также прям на глазах ползла вниз. постоЮ - прогревается нормально.
    закрыли радиатор - проблема исчезла. :very_cool:
    может и у тебя в не в термостате дело?
  15. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    :dead: Дело в том, что при исправном термостате температура не будет падать полюбому, т.к. он просто не пустит ОЖ в радиатор при низкой температуре. Т.е. в картонке отпадает надобность. А тебе, похоже, тож скоро термостат менять... :hi:
  16. Валерия
    Валерия Новичок
    7 фев 2005
    85
    Audi A6/45 2.8 Q 1996
    Oleg Pilot, ты не одинок. у меня проблема та же. и так же эта фигня началась в морозы....
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Да и я так же пока езжу. Хотя печка работает исправно
  18. Валерия
    Валерия Новичок
    7 фев 2005
    85
    угу... печка жарит по полной....
  19. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Audi 100/4A 2.4 AAS 93г. (была Audi 80 PM 88г)
    У меня тоже похожая проблема. По трасе температура 70-80 по городу 90. Нижний патрубок холодный. Нехотелось бы снимать термостат (холодно,хотя новый лежит) и сливать ОЖ. Может как-то его можно продиагностировать. А может это и не термостат (пробки выгонял)???
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Сам писал когда-то: "Да, по патрубкам радиатора (самым толстым - верхнему и нижнему) можно с уверенностью судить о работе термостата.
    Если он работает нормально, то при запуске они оба, есс-но, холодные. Градусам к 50-ти верхний становится теплым, т.к. ОЖ хоть и не циркулирует в большом контуре, но мало-помалу в врхнем патрубке прогревается, начиная от тройника (особенно чувствуется в холодную погоду - на температурном контрасте), в то время как нижний патрубок остается холодным (т.к. термостат еще закрыт). При дальнейшем прогреве (градусов 70-80 по указателю) верхний патрубок уже можно сказать горячий, а нижний начинает теплеть, т.к. термостат приоткрывается. И, наконец, при 90-100 градусах оба патрубка одинаково горячие - жидкость свободно циркулирует по большому кругу, термостат полностью открыт.
    Соответственно, можно идентифицировать варианты: 1) если оба патрубка нагреваются одинаково быстро, то термостат открыт все время (даже на холодном дв-ле) - неисправен.
    2) если при рабочей Т дв-ля (90-100 гр.) нижний патрубок остается холодным, то термостат закрыт (по какой-то причине не открылся - либо сам неисправен, либо воздушная пробка не дает)
    Как пробки выгонять, желающие могут нарыть мои подробные описания (извините, повторяться лень)."
    kmad и mager нравится это.
