КАК проверить стоит ли притирать клапана???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 12 апр 2009.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Головка ГБЦ снята он не разобрана можно ли в таком состоянии проверить нужно ли притирать ГБЦ, например когда я сниму распредвал и все клапана станут закрытыми налить в камеру сгорания соляры и посмотреть протикает ли если нет то оставить как есть?:confused:
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Снимаешь пружины с клапанов и наливаешь в камеру сгорания керосин, если протечет притирать , если нет...
  3. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    а если пружиныоставить?
  4. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Раз голову скинул, почему бы не притереть?
  5. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Вот кстати, да...:nod:
  6. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ладно тогда как в домашних условиях это можно сделать?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    #7 Лёхан, 12 апр 2009
    Перевернуть головку к верх ногами (рассухаривать не надо) залить керосином вровень с привалочной поверхностью. Заливать только керосин (солярка против керосина полный отстой),у него самая хорошая проникающая способность.
    Далее в мануале говорят,что если в течении 5 минут керосин не ушёл и камеры сгорания,то это считается нормой, и клапана не требуют притирки.Но лучше конечно оставить головку залитую часов на 10,если керосин не уйдёт,то вообще отлично.
    Забыл сказать,распредвал снять обязательно.
    Ну а если на снятой головке требуется замена МСК,я бы клапанишки притёр,делов там немного,зато душа будет спокойна.
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Отдельное спасибо тебе лехан!!!
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    а кроме керосина что еще можно заливать буит?
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю тормозуху можно попробовать та тоже во все щели лезет :)
  11. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Не, у тормозухи плотность существенно меньше - соотв. и проницаемость. Но если на ночь "замачивать" - пойдет.
    По поводу притирки - самый простой вариант:
    подобие гибкого переходника надеваешь одни концом на клапан, другим - в дрель. Тарелку клапана мажешь абразивом - и вперед.
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    что за переходник? типа кусок шланга?
  13. Arne
    Arne Участник форума
    2 апр 2009
    147
    Audi 100
    Дрель должна быть с реверсом,чтобы притирать в обе стороны.
  14. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Именно он! Только чтоб плотно на клапан натягивался, ибо за него надо будет тянуть.
  15. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Да, все правильно. И желательно с регулировкой оборотов - скорость там ни к чему.
  16. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    вот например у меня гогловка уже была снята я в ней поменял МСК а притереть поленился так если я притру клапана мне МСК тоже менять надо буит я просто не ставил головку на мотор она вялялась дома а МСК уже поменял(((( с ними в процессе притирки ничего не произойдет?
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    и еще как определить хорошие ли у меня направляющие или их пора менять???
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Если башка снята, обслужить её не только можно но и нужно:umnik:
    Клапана очистить от нагара и претереть, делов на 15 мин.
    ps. Тока желательно клапана не перепутать местами.
    Удачи!
  19. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    а как быть с направляющими?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С керосином проблем нет,в любом хозмаге или строительном вместе с растворителями и уайт-спиритами и красками продаётся. 20-25 рублей за поллитру,на пять моторов хватит.
