судя по всему простой способ вас не устраивает. тогда есть более продвинутый - вспомнить закон Ома, и вычислить сопотивление через потребляемый ток при напряжении 12в. вот калькулятор если никак не вспомнить
Я в электрике воббще не силен)все ограничивается измерением напруги на акб мултиметром))а простой способ это какой?
Да аналогично измерению напруги на АКБ... 1. Снять фишку с соленоида. 2. На мультиметре выбрать режим измерения сопротивления (Ом, Ω). 3. Собственно померить оное сопротивление, подключив щупы к контактам соленоида. 4. Не забыть подключить фишку обратно. Как-то так...:smile104:
