КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ABS ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михаил2, 27 дек 2006.
  1. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    #1 Михаил2, 27 дек 2006
    Ауди-100 2.3 88-89года(мотор NF). Нет работает ABS. Подскажите,кто знает,как самому проветь систему ABS и выявить причину ? На табло лампа неиспавности ABS не горит.
  2. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Ford Focus 2.0 99г. VW Passat B5 1.8T 97 г.
    Ответ: КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ABS ?
    В чем проявляется не исправность??? опиши по подробнее.
  3. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    Никаких признаков жизни.Кнопка отключения ABS имеется, но на неё никакой реакции нет, и получается я все время езжу как будто без ABS.
  4. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Начни с простого. Предохранитель, датчики.
  5. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Действительно начни с предохранителей, а так без диагностики вряд ли можно найти причину. :shock:
  6. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    и лампочку в панели проверь......а то какую реакцию от кнопки хошь....
    понятно что АВS отключаецца но для индикации нужно лампочка типа ABS AUS :)
  7. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Мужики, а как датчики можно проверить? Я просто не знаю их устройство. Может кто расскажет?
  8. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Попробую свои скромные силы. Поправьте если я где-то не прав.
    Тупо, оссицилографом. На колесе что-то наподобие крыльчатки, сам датчик - катушка. Блок АБС должен видеть импульсы при вращении колеса. Если импульсы с какого-то из датчиков не видны АБС тупо вырубается. Правда должна загораться сигнализация что АБС отключен...
    1 человеку нравится это.
  9. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    спасибо,завтра гляну на предохранитель и отпишусь
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.639
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    +1 :up:
  11. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Лампочка на панели при вкл зажигания должна гореть,когда завел -должна гаснуть. Если не горит всегда -сгорела лампа. дальше проверь кнопку выкл АВС -может контакты.
  12. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    Что за хрень!!!.. В книге не нашёл где должен стоять предохранитель ABS и какой ?
  13. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Сначала проверяешь сопротивление датчика омметром - примерно 1 кОм, должно быть, если намного больше или сопротивление бесконечно, то обрыв в цепи датчика, если 0 Ом то коротыш, или датчик сломали и закоротили цепь. Разъем датчика должен быть отключен от блока ABS.
    Если все датчики нормальны по сопротивлению, то можно проверить их работу - т.е выдачу синусоиды. Но для этого нужен осцилограф. Разъем должен быть подсоединен к блоку ABS. Домкратиш колесо, подключаешь к датчику этого колеса осцилограф, вкл. зажигание и руками крутишь колесо и смотришь на осцилограф, чем быстрее крутишь тем частота синусоиды выше. Сама синусоида должна быть без искажений.
    можно еще почитать [thread=27689]тут[/thread]
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.639
    Латвия
    +1 :up:
