Как проверить РХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 25 мар 2016.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Добрий день. Так как же проверить исправность Регулятора Холостого Хода?
  2. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    А, с чего это решил проверить, в чем твоя проблема?
  3. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Обороты то плавают, то не плавают. То еле заметно плавают,то + - 500 оборотов...
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ±500 об - это не КХХ. Это похоже на ПНД.
    Romik203 нравится это.
  5. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Стоит Датчик Виннерса.
    Ну может не 500, может 300....
  6. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Где то видел как проверить РХХ омметром. Не могу теперь найти. Может кто знает напишыте какое там сопротивление должно быть.
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    20 Ом. Помимо сопротивления, шторка должна свободно и без закусываний перемещаться.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Выработка заслонок может так влиять.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    лабораторным бп подавать от 6В до 12В. непомню сколько ампера стояло. но в этом диапазоне шторка открывалась и закрывалась. зависать не должна
  10. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня. Подключаю омметр, 8,2 Ом. Открываю/закрываю шторку показатели меняються. Но когда останавливаю например наполовину откритую или полностю открытую становиться 8,2 Ом. Получаеться РХХ на помойку?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет, на промывку. Ещё лучше, замочить на ночь, потом пролить на чисто, чуть!!! смазать и проверить, как перемещается шторка. Если с закусыванием, тогда на помойку. Так же, если будет радиальный люфт или следы касания/задиры/царапины на шторке, тоже в топку.
    Наличие сопротивления говорит о его работоспособности по эл части.
    Разброс Жигулёвских РХХ доходит до 20 Ом.
