Как проверить работоспособность моторчика печки?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ДмитрийА80, 6 фев 2017.
  1. ДмитрийА80
    ДмитрийА80 Новичок
    6 фев 2017
    2
    Ребят, такое дело. Снял моторчик печки с бочки, а рабочий он или нет не знаю. Можно ли это как то проверить?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Подать 12 вольт и посмотреть будет крутить или нет.
    Meow нравится это.
  3. ДмитрийА80
    ДмитрийА80 Новичок
    6 фев 2017
    2
    Он должен сразу закрутиться? А как подключать к аккуму? Что куда
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    А что, большой выбор вариантов?
    Нет не сразу. Понадобится время, чтобы поток электронов прошёл по замкнутой цепи.
    Alekc и СЭР нравится это.
  5. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Оцени состояние щеток и коллектора. С щетками ещё можно поколдавать, а вот если коллектор кончается то и проверять нет смысла.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну зачем так грузить человека ? если он не знает как подключить ... см пост № 3 , щётки , коллектор это похоже на ругательства .
  7. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Вы ещё посоветуйте заменить изношенный коллектор...)
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    главное, пальцы убрать, а то намотает ненароком по-локоть на крыльчатку.
    Мотор ведь там очень мощный!
    p.s. располагать мотор рекомендую в нескольких плоскостях для тестирования.
    Есть у них такая болезнь: крыльчаткой вверх - не работает,
    крыльчаткой в бок-работает!
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Похоже, нас ждет увлекательный квест по ремонту Ауди 80 )))
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    покупаешь новый, любой, даже жпгруп пойдет... (у меня 2 года крутит) причем эта китайская крыльчатка взорвалась у меня нахрен внутри на кочке)))
    в итоге купил Б\У мотор с крыльчаткой. поставил оригинальную крыльчатку на новый китай, и все работает. правда в последнее время кажется что медленнее крутит чем должен
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Двигатель подключить таким образом: плюс - на одну ламель, минус - на вторую ламель. Он должен закрутится сразу. Если двигатель сразу не закрутился - значит двигатель неисправный, его следует заменить. На другой, исправный, но точно-такой же по размерам и предназначению. Не подходящий по размеру двигатель с крыльчаткой будет невозможно поставить на место.
    пс. Вот как надо :lol: а то: электроны, варианты, щетки, коллектор. То-то он от ваших советов сбежал и спрятался под навесом :hi:
  12. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Выяснится что там просто пред сгорел и моторчик не при чём.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.402
    A8Q
    от твоих "ламелей" он тоже сбежал бы ))
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну до, запросто можно спутать с "моделью" и потом в дебрях тырнету дойти до прона и так потерять день.
    Глянул поисковик - нефигделать можно потеряться.
    Я то, привык думать, что в электротехнике ламель - плоская токоведущая часть электрического контакта :uhoh: Тогда пожалуйте уточнение, в духе нынешней школьной запоминалки: ламель-латунь :lol: Еще раз оговорюсь - речь идет про ламели разъема моторчика, не ротора. Мы же не ротор проверяем, а моторчик в сборе.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    На ламели лучше не цеплять. Они вращаться начнут вместе с ротором и провод оторвётся, щётки сорвёт и кирдык мотору.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.402
    A8Q
    ну вот о чём я и говорил ))
    Надо было говорить: "контакты в разъёме".
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо так:
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Было бы время, я бы советы снимал на видео и выкладывал на ... куда щас принято ложить? )))
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну зачем ты так сразу в 11 посте взял все и рассказал!??
