Как проверить работает термостат или не А6?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grand., 30 сен 2005.
  1. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    С утра медленно понимается стрела температуры.
    У меня так было на А4. Оказалось врал датик на панели, проверял через климу ( на климе 90 на панели 70, потом потиху догонял).
    Как проверить через климу на А6 99г.? Какой код?
    Должен ли греться патрубок охл. жидкости?
  2. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Ответ: Как проверить работает термостат или не А6?
    Никто не знает???
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    #3 Vadgr, 3 окт 2005
    заводи :D
    термостат открывается 86 гр. :D как на дачике дошла Т щупай 2 патрубок он должен нагреться.
    можно смотреть компом диагностики.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Заводишь двигатель и после 3...4 минут работы проверь на ощупь нижний патрубок радиатора или сам радиатор в нижней его части если горячий то скорее всего термостат прилип в открытом положении.
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Гранду.
    Понимаешь, коды публиковались здеся несколько раз за последние полгода.
    Тебе лень искать, мне, допустим, тоже.
    Но тебе-то нужнее!
    Так что ныряй в "поиск".
  6. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Эфа, я нашёл коды на старую А6.
    А на яйце они не подходят!!!
  7. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    У меня на 60-70 градусах тёплый патрубок вверху справа радиатора и сам радиатор вверху справа.
    Где коды на яйцо взять?
