Как проверить проводку дроссельной заслонки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Driwer, 8 ноя 2013.
  1. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Привет всем!
    Появилась проблемка на А5 3.2 FSI. Появились ошибки по дроссельной заслонке.
    1-не достигнуто минимальное положение заслонки
    2-неисправность потенциометра заслонки
    3- еще какая то, не помню, но тоже по заслонке.
    Ошибки спародические, появляются от случая к случаю. Поэтому причин получается 2, умерла заслонка (стоимость около 20 000 руб) или замыкание(неконтакт) в проводке.
    Вопрос к знающим. Как проверить для начала проводку? Машину не топили, мотор водой не мыли. Единственное, двигатель был заменен полностью в сборе ОД по гарантии. Может тогда что-то повредили, хотя после этого машина ездила 2 года без проблем. Судя по каталогу отдельного жгута проводов от заслонки нет, он общий для всего моторного отсека, стоит неимоверно!!! 56 000р!!! А уж про стоимость работ я молчу...
    Заранее благодарю за ответы.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    #2 melkon, 8 ноя 2013
    Звоните -
  3. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Спасибо! Думаю самому это проверить нереально, договорился с местным кулибиным на понедельник. Посмотрим что скажет...
  4. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Интересно!!! Завожу авто сегодня и! Значки не горят ни один! Все работает как часы. Был у кулибина. Ошибки те же, 2 из них по датчикам положения дросселя. Прозвонили проводку, вроде в норме. Количество ошибок по 1 и 2 датчику разное и время возникновения тоже разное. Так как ошибка спародическая, решено было проверить проводку. Шунтировали общий "+" и общий "-", поездим посмотрим. Если снова появятся, шунтируем оба сигнальных провода с датчиков. Если и тогда неуд., то придется менять дроссель...
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    странные у вас проверки и кулибин точно кулибин, кого вы там шунтируете, что вы этим добъетесь. Провидете адаптацию и прежде промойте дросель, если будут возникать ошибки поменяйте от блока к заслонке проводку кинув другую на время а старую отложте в сторонку.
  6. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Уважаемый, мы же не дети)) Промывка, Адаптация заслонки и сброс ошибок уже делались не раз, это первое, что было предпринято, не помогло. Ошибка снова появляется, мало того, добавилось еще 2 - по указателям положения. А термин шунтирование, это как раз и обозначает установку доп. проводов. Читайте википедию:ded:
    Кстати, тот кулибин очень грамотный товарищ. Он долгое время работал диагностом у ОД Ауди, а потом решил открыть собственное дело по по диагностике и чип-тюнингу автомобилей VAG.
  7. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Уважаемый вот вам термин шунтирование с википедии. Шунтирование — процесс параллельного подсоединения электрического элемента к другому элементу, обычно с целью уменьшения итогового сопротивления цепи. А зачем оно вам надо чтоб сталкнуться с теми же ошибками если они в проводке. Вам отдельно надо косу бросать от ЭБУ до заслонки, а штатную вообще отключить на время. Пока будет проложенна другая коса.
  8. avastor
    avastor Новичок
    12 июн 2017
    31
    привет. получилось победить ошибку?
