Как проверить лямбда зонд
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shpilhaus, 26 фев 2013.
  1. Shpilhaus
    Shpilhaus Новичок
    14 сен 2012
    5
    100/с4 2.8 91г.
    Подскажите как проверить лямбда зонд,у меня audi 100 2.8 AAH
  2. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    только диагностикой.
  3. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    осциллографом
  4. Shpilhaus
    Shpilhaus Новичок
    14 сен 2012
    5
    100/с4 2.8 91г.
    Читал в интернете что можно проверить мультиметром,проверил один датчик
    показывает 0.8 В,добавляеш обороты напряжение падает почти до нуля, отпускаеш газ резко поднимается,второй вообще ерунду показывает на нем напряжение то постоянно растет то падает не зависимо от положения дроссельной заслонки,походу здох!!!
  5. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Посмотри ошибки на диагностике - выдало кислородный датчик - датчик на замену. Не изобретай велосипед :)
  6. Shpilhaus
    Shpilhaus Новичок
    14 сен 2012
    5
    100/с4 2.8 91г.
    Заехал один раз на диагностику мастера полазили,полазили говорят не диагностируется,у меня диагностический разъем фишка на два контакта
  7. Shpilhaus
    Shpilhaus Новичок
    14 сен 2012
    5
    100/с4 2.8 91г.
    Недавно в меня Mitsubishi Galant приехал,всю морду на помойку,а у меня только задний бампер,крепкая зараза!!!
  8. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Мультиметром можно проверить только то, что он залип в одном из крайних положений (много кислорода или мало кислорода).
    А работу не проверить. ЛЗ выдаёт в мозг сложный синусоподобный сигнал со скоростью переключения не более десятков милисекунд. А если ЛЗ начинает "тормозить" и переключаться за сотни милисекунд, это уже неисправность. Мультиметром такое не увидить.
  9. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    Если диагностика вот так показывает, что это значит? А так ошибок по двигателю с датчиком нет.
