Как проверить коректность работы датчиков АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 28 окт 2012.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Собственно показалось , что абс стал чаще срабатывать, от чего вопрос- как вагкомом проследить работу датчиков??? куда лезть и что смотреть? я так понимаю надо смотреть скорости на них?
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    #2 abwbsw, 28 окт 2012
    Работоспособность датчиков АБС определяет блок АБС. Если никаких ошибок по блоку АБС нет, то датчики работают нормально.
    Причин изменения параметров срабатывания АБС много, в том числе:
    - лысая резина,
    - неравномерность тормозного усилия тормозных колодок (если одно колесо схватывается раньше других)
    - и т.п.
  3. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Да, смотреть чтобы одинаковая скорость была на всех. Можно еще осциллографом сигнал посмотреть, если таковой имеется.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так же раннему срабатыванию ABS способствуют "кончающиеся" амортизаторы,сталкивался с этим на сан-ёнге
  5. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    скорей всего нужно почистить зубчатые диски, с которых датчики получают сигнал.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    забитость,зубчатых дисков,грязью не влияет на работу АБС,вот если бы они забились мелкой металлической стружкой,тогда да.
  7. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    да неужели? вы занимаетесь ремонтом авто и говорите по своему опыту? Или просто хочется чтото сказать?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    как правило исключительно по своему опыту,а что? кольца были забиты грязью как минимум на двух моих машинах и ниче система АБС работала на ура,в бытность работы в сервисе,так же неоднократно встречался с этим
    " В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе." исходя из вышеописанного грязь,если только она не из металлических опилок,влиять. на электромагнитное поле не будет,надеюсь ваши доводы будут также основаны на опыте личной работы в сервисе техобслуживания автомобилей?
  9. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Да, работаю в сервисе оф. дилера СААБ и Опель. Скажу, что иногда грязь влияет на качество сигнала. Ведь почистить не помешает? :nod:
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да согласен с тобой.почистить то никогда не помешает,особенно при выполнении работ по разборке или замене соседствующих узлов и агрегатов(пыльников шрусов подшипников и т.д.),но все таки уверен,что у ТС дело совсем не в этом.
  11. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    ну да, может быть.
