Как проверить компрессор кондея на разборке ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Саныч, 28 мар 2007.
  1. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    мой накрылся , завтра еду на разборку там есть 2 штуки , можно их как то проверить на месте?
  2. 7%complet
    7%complet Живу я здесь
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    #2 7%complet, 28 мар 2007
    Ответ: Как проверить компрессор кондея на разборке ?
    компрессия, отсутствие люфтов и шумов при прокручивании. небольшое усилие при прокручивании . пожалуй все. ну и визуально болты-винты состояние головок.на отсутствие следов разбора агрегата. . слишком чистые уже нехорошо.
  3. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    На нормальной разборке дырки компрессора заткнуты (напримет тряпкой). Проверить компрессию: заткнуть пальцем маленькую дырку, провернуть муфту (не шкив) 1-2 раза, под пальцем должно образоваться приличное давление. Проверить эл-магн. муфту: из неё торчат 2 провода, подсоединить их к акумулятору (захвати с собой 2 провода), если торчит 1 провод, то его - на плюс, корпус - на минус, она должна щёлкнуть и притянуться к шкиву. Перевернуть компрессор вниз дырками - должно вылиться немного масла, оно должно быть прозрачным и не пахнуть горелым. Воды внутри не должно быть!!! (лежал а улице или конденсат) - это смерть всей системы в машине. Перед установкой промыть спец. маслом (у тебя для R-134а).
  4. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Ауди А6 1995гв Двигун АВС 2,6 МКПП
    Кто знает номер детали компрессора?
  5. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Кто знает каким размером должен быть ремень на мой двигатель в обход компрессора? Просто мой стучит хочу пока не ношёл другой вообще его снять.
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Зачем обходить? Выключи да и усё, будет в холостую крутиться как паразитный ролик. Другое дело если подшипник накрылся, по замене недавно тема была.
  7. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Я хочу компрессор снять для переборки мож что получится с ним сделать. Поэтому мне нужен ремень покороче.
  8. как дела
    10 фев 2006
    535
    Когда снимешь компрессор, не забудь хорошенько заткнуть трубки (чтобы влага и пыль не попала)
  9. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Как мне разгерметизировать систему? Просто стравить или как то по другому. Местные холодильщики говорят что спускаешь воздух и всё. Так ли это?
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Я бы на твоем месте искал новый или б/у, а систему пока не трогал. Заблаговременно разгерметизировать систему не стоит - ни к чему хорошему это не приведет. Чем дольше в ней воздух, а не фреон, тем хуже. Как минимум фильтр-осушитель придется менять... Что ты хочешь самостоятельно ремонтировать в компрессоре? Можно самому (или у спецов) поменять подшипник, э/м муфту и сальник. С механической частью вряд ли ты что сделаешь :nod:
    По твоему вопросу - да, просто стравливаешь и все, хоть со стороны высокого давления (конденсор), хоть низкого (испаритель).
  11. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Всё, купил б/у вчера поставил вроде работает. Надеюсь надолго.
