Как проверить катушку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 4 сен 2007.
  1. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    На катушке имеем 2 входа и один высоковольтный выход.
    Сопротивление между входами - 45 Ом.
    Сопротивление между входом (все равно каким) и выходом 14 кОм.
    Это нормально?
    Если я кратковременно подам на входы 0 и 12 В с аккума :
    1) не сгорит ли катушка?
    2) получение на выходе высоковольтного сигнала - гарантия исправности катушки?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Как проверить катушку?
    между контактами катушки должно быть менее 1 Ома, никакими 45 Омами там и не пахнет... вторичка 14 кОм вроде нормально....
    так шо... или катушка наелась или прибор у тя 0.45 Ом показывает :)
  3. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    #3 r_m, 4 сен 2007
    Проверить можно прямо на машине: одеваешь свечу на центральный провод и прижимаешь свечу к корпусу двигателя, помощник крутит стартером, если искра есть, то катушка рабочая.
  4. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    Не факт.
    Наличие искры при атмосферном давлении не гарантирует её наличие в цилиндре, когда там создаётся гораздо более высокое давление.
    Карп нравится это.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да, 45 Ом это жесть :drunk: Подать кратковременно 12 В можно, ничего страшного. Искра должна быть длиной миллиметро в 7.
  6. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    не факт - это про свечи. Свечи так нельзя проверять.
  7. pit78
    5 апр 2006
    271
    так проверял ест-сно, искры нет - а что, ежели на катушку импульс не приходит, а катушка в норме?
  8. pit78
    5 апр 2006
    271
    Ден, ты серьезно? Про 7 мм очень на стеб похоже.
    Я проверю так, не спалить бы.
  9. pit78
    5 апр 2006
    271
    Миш, спаси бог, как всегда, щас перемерюю.
    Чорт дери эти стрелочные мультиметры, нихрена в шкалах неразберусь :)
  10. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    может быть причина в коммутатре или датчике холла
  11. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
    Есть жигулевкая приблуда для моментального тестирования системы зажигания.
    Подцепляется на разъем коммутатора.
    На ней три лампочки: при включенном зажигании горят лампочки соответствующие исправности катушки и коммутатора, при включении стартера - моргает лампа Д (датчик Холла). Если что-то не горит (не моргает) - там и беда. Прикольная весчь - вчера ночью пользовал:drunk: (стоит вроде смешных денег -до 100р.)
    Недавно перечитывал камасутру и если не ошибаюсь на NF на концах должно быть около 1,5 Ом на центральном и плюсе (правый) около 4 КОм. но мультиметры цуко врут безбожно:hot: ....погрешность однако.
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ой, я соврал чуток :)
    вот замеры с NG, катушка сухая...
    первичка 0.8 Ом
    вторичка 7600 Ом
    катушка хреначит с центрального провода на массу 10мм, но это восьмерочная, на ауди мож чуть поменьше будет, сам не проверял...
    еще сопротивление центрального провода проверь - там около 2кОм будет, а то бывает выгорает нафиг...
    еще про Холл
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=15600
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=9084
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=70162
    1 человеку нравится это.
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    +1 :beer:
  14. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Народ, а если стартер крутит, напряжение на катушку подается 12 В, а искры нет, это что значит??
    Ппц катушке?
  15. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Нет искры может по разным причинам чаще всего это датчик холла потом катушка и коммутатор, Проверить датчик холла само просто снимаешь трехконтактный разем потом береш провод кидаешь на массу и вторым концом провода прикасаешься к среднему выводу раземы с трамблера при этом надо включить зажигание и снять центральный провод с катушки и смотреть искру при прикосновении к центральному проводу трехконтактного штекера, если искра есть значит датчик холла. Далее при прикосновении к центральному проводу проводом массы должа быть искра и должен включаться бензанасос если не так то не работает коммутатор, если все работает остаеться только катушка зажигания как ее проверить уже было написанно выше.
  16. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    А кратковременные перебои (0,5 сек) могут быть из-за катушки или коммутатора (транзистора)? Или у катушки 2 варианта: либо пашет, либо нет?
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    может быть... коммутатор тоже может полу пробитым быть..
  18. Oleg.konovalov
    Oleg.konovalov Новичок
    23 апр 2025
    2
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Oleg.konovalov, что сказать то хотел?:cool:
  20. Oleg.konovalov
    23 апр 2025
    2
    Пропала искра на ауди 80б3 трамблёр новый проехан от силы месяц
