Всем доброго времени суток, друзья. Подскажите, как проверить катушки зажигания и найти не рабочую??? Заранее спасибо
1. Отключать поочередно на заведенном двигателе и смотреть изменения в его работе. Если онного не происходит - отключенную катушку под замену. 2. С помощью шнурка смотреть пропуски воспламенения по цилиндрам. Потом менять катушки местами, смотреть заново и если "пропуск" убежал в другой цилиндр, соответственно и катушку, которую переставили в тот цилиндр на помойку.
