Как проверить, как узнать? Подушки двигателя и КПП.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marCH, 28 окт 2004.
  1. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Как проверить целостность подушек двигателя и КПП без демонтажа. Есть ли такой способ?
    Помогите, а?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Есть. Называется ВИЗУАЛЬНЫЙ - подушки должны быть без разрывов.
    При попытке сильно покачать силовой агрегат (по аналогии с проверкой амортизаторов) можно как раз их надорвать, поэтому делать этого не стОит.
    Надо подлезать с фонариком к подушкам КПП и с помощью зеркальца (у меня есть стоматологическое, например) внимательно осматривать. Подушки КПП я менял без снятия КПП, разумеется, но ослаблял подрамник. Кстати, можно вообще довольно легко (но с помощником!) просто снять подрамник в сборе с рычагами и стабилизатором, заодно поменять на нем все сайлент-блоки и подушкиКПП (они как раз привинчены к законцовкам подрамника.
    А подушки дв-ля меняются несложно (во всяком случае, на 4-цилиндровых) поддомкрачиванием дв-ля. Старые гайки можно просто перекусить гайкорезом, а освободившиеся болты с продольными шлицами, которые, скорее всего, уже не держат и проворачиваются, заменить на обычные М10 Х 1.25 Х 40 (или 45, 50) с головкой под ключ на 17.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Серёж А позиционировать подушку не надо или надо
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Сразу не затягивать, а сначала все опустить, чуть-чуть пошатать, а потом затягивать. Все встанет на свои места.
  5. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Кстати мне кто-то говорил, что подушки стоят разные, одна должна быть газовая(помоему), но у меня две одинаковые, можт это гон???:confused:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Говорят, что кур доЯт...
    Залезь в ЕТКу и посмотри номера правой и левой.
  7. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    спасиба, с/б подрамника в порядке. один дже менял. Надо зеркало найти
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    А как проверить сайлены подрамника
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Кстати номера отличаются у правой и левой
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На 44-й сотке подушки двигателя одинаковые между собой - как правая, так и левая, и подушки КПП (они по форме как подушки дв-ля, только меньше размером.)
  11. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Я просто тока щас смотрел себе и обратил внимание что разные (хотя вполне может что просто ради приличия детали право от левой отличать на заводе а остальное вполне может и одинаковое)
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Серёж а не вкурсе как продиагностить сайлены подрамника и опры КПП
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не знаю, Андрюх... :confused:
    Не лазил ни разу.
