Как проверить фароомыватели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romanio, 6 май 2008.
  1. Romanio
    Romanio Новичок
    12 янв 2008
    9
    Audi A41,8T Q 2003
    Привет всем!
    Помогите с диагностикой фароомывателей на А4 1,8T Q 2003г.(американка).
    Стеклоомыватели и датчик уровня топлива работают. При ближнем свете держу ручку более 1 секунды, фароомыватели не выпрыгивают. Отсоединил контакт к насосу фароомывателя, подсоединил лампочку для прозвонки к разъему с проводами (красно-белый и коричневый), при повторении процедуры включения фароомывателей, лампа не горит. Предохранитель смотрел целый.
    Сигнал, подаваемый на насос фароомывателя случайно не цифровой?
    Как определить, что не работает насос или где-то проводка неисправна или же еще что-то?
    Заранее, огромное СПАСИБО!
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Как проверить фароомыватели
    уровень жидкости в бачке достаточный ?
  3. Romanio
    Romanio Новичок
    12 янв 2008
    9
    Audi A41,8T Q 2003
    Половина бочка было при проверке по всем схемам.
  4. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Точно не скажу, но на мерсах и БМВ омыватель фар
    срабатывает при пятом нажатии на омыватель стекла при включённом ближнем свете.
  5. satlin
    satlin Участник форума
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Ну на счет 5-того раза это ты загнул! При включеном ближнем свете нажимаешьна омыватель через 1-3 сек он срабатывает!
    Romanio: вопервых Сигнал, подаваемый на насос фароомывателя не цифровой!!!
    Мултиметром проверь идет ли сигнал на привод омывателя "форсунок" если при нажатии ток есть то дело в приводе! Если нет, то проверяй проводку, возможно пердак выбило! (Хотя если чесно не помню на него отделнй идет или нет!) УДАЧИ!
  6. Romanio
    Romanio Новичок
    12 янв 2008
    9
    Audi A41,8T Q 2003
    Спасибо за совет!
    Попробую мультиметром. А предохранитель у меня один и на стеклоомыватель, и на фароомыватель.
  7. Volday
    Volday Новичок
    24 окт 2005
    15
    allroad 2,7 2002
    У меня еще в шестерке такой кряк был, при замене ГРМ посмотрели мотор в бачке (отдельный стоит) ржавчина забила, цена вопроса что-то порядка 1200 рубов и всё
  8. Romanio
    Romanio Новичок
    12 янв 2008
    9
    Audi A41,8T Q 2003
    Точно! Насос фороомывателя забит ржавчиной! Прозвонил цепь мультиметром, напряжение маленькое было! Посмотрел схему земля идет в салон. Перекрутил контакт. Прозвонил цепь - исправна (кстати, лампочкой то же можно)! Вытащил насос, попробовал напрямую от аккумулятора не работает! Разобрал корпус насоса, а он внутри весь ржавый! Поменял насос, и все как часики заработало!
    Всем спасибо за советы!!!
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    советую не лить воду в омыватель откуда ни попадя - мне цилиндры омывателя (те, которые непосредственно выезжают ) пришлось менять уже через два года, потому как перестали работать, когда снял их, офигел - были забиты и покрыты серым налётом, слава богу насосы живые. После этого лью либо бутилированную, либо дистилированную
  10. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    У мменя такая же проблема. Как ты подбирался к насосу?
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    народ у вас фароомыватели туго вытаскиваются? (если рукой тянуть?)
    у меня они несколько лет были отключены прежним владельцем, сейчас я заменил насос, но все равно не выталкиваются :( я попробовал руками вытянуть форсунки, но они вытягиваются очень тяжело. я не понимаю почему — так должно быть или нет.
    если так должно быть, то я не представляю какой должен быть напор что бы их выпихнуть, как у садового насоса наверное, штатный насос такое давление не может дать.
    если они у вас руками вытягиваются легко, то я не понимаю — почему у меня туго. :confused:
