как проверить ЭГРД?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 6 окт 2004.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Мужики как эту прибамбасину проверить? На работающем двигле мерял ток, чета около 10 мА было, притом никакой реакции на прогазовку.. что по-моему не есть гуд. Еще при включении зажигания когда бензонасос создает давление лопата с охрененным усилием прижимается вниз - говорит ли это о глюках в ЭГРД?
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Вообще ток на хх должен быть 0 допускается +\- 3мА,а когда вкл зажигание ток должен быть все 100мА(у меня было 99мА) и когда двигатель холодный то по мере прогрева ток постепенно падает к 0. Вот знаю что отрегулировать ток ЭГРД нужно шестигранником на дозаторе,на хх сводя ток в 0.
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нормальный рабочий клапан....А вот впрыск накручен.... возможно ЛЗ глючит....нужно смотреть.
  4. Joda
    13 июл 2003
    335
    #4 Joda, 7 окт 2004
    засел вчера за книжку, изучил наконец как работает впрыск.
    насчет ухода лопаты вниз при поднятии давления в системе разобрался, это нормально. А вот насчет ЭГРД - может быть я хреново помню насчет 10 мА, мож и 100 мА было - суть в том что при прогазовках ток не меняется абсолютно, стрелка амперметра как вкопанная. Если убита лямбда то что, регулирование ЭГРД не происходит? просто ни в одной книжке не описаны аварийные режимы работы.
    насчет "впрыск накручен" - это значит что при слишком богатой смеси ЭГРД работать не будет, правильно понимаю?
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет не правильно.
    При отключином ЛЗ ток на ЭГРД должен встать на 0 мА.
    ЭГРД воспринимает лямбда- регулирование. Если ток не возвращается на 0, то нужно искать другую причину...
    А поиски надо начинать с давления и т.д. полная диагностика.
  6. Joda
    13 июл 2003
    335
    2 Багратионович - я как-то в личку кидал просьбу пошукать мой потенциометр в Боше, может есть какие-нибудь новости?
    Буду признателен за любые результаты. На всяк случ мой номер аси 166306920
