Как проверить датчик ОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 11 окт 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Вопщем накрылся датчик температуры ОЖ, который стоит сверху на патрубке и идет на панель, выше 70 никогда не поднимается, нашел такой же датчик на разборе сняли с двигателя при мне, поставил такая же ерунда... В чем может быть сабж?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Трабл может быть
    1. Надежность контакта с массой датчика
    2. Состояние фишки на датчик, проводки от датчика до прибора
    3. Глюк самого прибора. Проверяется очень просто - провод на прибор замыкаем на массу напрямую - стрелка прибора должна пойти вплоть до правого края шкалы - в "перегрев" уйти - значит прибор исправен
    Ну и наконец - где гарантия, что датчик с разборки исправен???
  3. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Еще может быть дохлый термостат.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    КСТАТИ, ДА!!! Необходимо проверить температурный режим движка!!! Банально - ртутным градусником с большой шкалой на тройнике где стоит датчик ОЖ
  5. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    Я тоже поменял дачик тот что на стрелку идет, он у меня стоит сверху в тройнеке ближе к двиглу белый двухконтактный, старый больше 80 не показывал, купил новый
    поставил показывает 110!!!!!! замыкал клемы прибор работае нормально вентилятор срабытывает как обычно!!!:confused: купил еще один дачик
    поменял тоже самое!!! Может это быть из за воздушной пробки??? и как ее выгнать????
    да печка стала дуть теплым только после некоторого времяни езды!(менялась месяц назад)
  6. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Термостат менял этой весной, да и не в нем дело, у нас пока еще тепло, сегодня 25 град, двигатель горячий а темп. 70-80...
    Что-то я не понял как ЗАМЫКАТЬ КЛЕММЫ?:confused:
    Объясните плиз :)
  7. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    друг на друга и на массу!!!
  8. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Пардон...
    Т.е от фишки (датчик у меня трехконтактный) что все три провода и на массу?
  9. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    а вот как на трех контактных незнаю у меня двух!
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В смысле - контакт с проводки, который идет на датчик замыкать на массу - должна стрелка прибора пойти вправо до конца шкалы
  11. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    народ а помоему вопросу так некто нечего не скажит?????
  12. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    А разницы нет, какой провод из трех брать, просто боюсь испортить поэтому спрашиваю ;)
  13. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Смотришь на разьем идущий к датчику, контрящая скоба должна быть снизу, суешь провод в левое нижнее отверстие , замыкаешь на массу, включаешь зажигалово, стрелка должна поползти направо. Вместо провода ствишь сопротивление 58 Ом, стрелка, должна показать на 110град (между точками на шкале), ставишь 560 Ом - 50 град. Если так, то проводка и приборка исправны. (почти, нужно тока еще проверить надежность контакта правого нижнего провода с землей)
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Там внутри датчика терморезистор (меняет свое сопротивление плавно, но его характеристика обратная) и термореле (типа как в утюге), оба они одним выводом соединяются с массой - это один из трех контактов. Второй вывод терморезистора (это второй вывод датчика) идет прямиком на прибор, другая клемма которого соединяется с + от зажигания в самой приборной панели.
    А вывод термореле (это третий вывод датчика) идет на лампочку перегрева ОЖ на приборке, один из контактов которой также сидит на +.
    Так что замыканием проводов на фишке на массу ничего не попалишь и не испортишь.
  15. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    да я чувствую что бы получить консультацию светующего человека помоей проблеме
    надо отдельную тему начинать(((((!!!:( :chainik:
  16. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    то Calvados
    В чем проблема то? Тебеж написали принцип работы, всего два провода, замкни каждый на массу и посмотри. Датчики у ауди обычно имеют одну и туже характеристику, можешь попробовать калибровать датчик по вышеприведенной методике. Просто, как там на твоем двигле точно я не знаю. И вообще не совсем понятен твой вопрос. В чем проблема то?
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Начинай, это будет лучше!
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Стандартные резисторы не имеют номинала 58 Ом (нет в ряду):
    1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8
    2.0, 2.2, 2.4, 2.7
    3.0, 3.3, 3.6, 3.9
    4.3, 4.7
    5.1, 5.6
    6.2, 6.8
    7.5
    8.2
    9.1
  19. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Для таких работ чудесно подходят многооборотные подстроечные резисторы.
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    да, только сначала вымерять эти 58 Ом с цифровым омметром...
