Как прописать CAN Gateway ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Димоон, 3 апр 2011.
  1. Димоон
    Димоон Новичок
    13 май 2008
    9
    Skoda 2.0T
    Всем привет!
    В связи с заменой магнитолы пришлось поменять и CAN Gateway на более новый!
    Вопрос надо ли его прописывать и если надо то как????
    P/S Автомобиль Шкода Октавия 2 (А5) 2007г. Помогите собрату по VAGу ))))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Естественно надо привязывать . Кодировать соответсвенно наличию установленных блоков на авто .
  3. Димоон
    Димоон Новичок
    13 май 2008
    9
    Skoda 2.0T
    Благодарю за ответ! Но можно по подробнее....я в этом "0" ))))
  4. Димоон
    Димоон Новичок
    13 май 2008
    9
    Skoda 2.0T
    Расскажите что делать то?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #5 Zerg()()()(), 4 апр 2011
    считать кодировку и менять
    Кодировка в J533- Диагностический интерфейс шины данных (шлюз)
    Если блок управления диагностического интерфейса шин данных должен быть заменён, а считывание кодировки неисправного блока невозможно, то необходимо кодировать новый блок.
    Следующий перечень при этом должен помочь быстро проводить кодирование шлюза. Определение по дополнительной комплектации касается немецкого рынка.
    00 - датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда (или адрес 04)
    01 - Электроника двигателя устанавливается всегда
    11 - электроника двигателя II в зависимости от двигателя
    61 - Система регулирования АКБ устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    02 - Электроника КП устанавливается только при автоматической КП
    42 - Электроника двери водителя устанавливается всегда
    52 - Электроника двери переднего пассажира устанавливается всегда
    62 - электроника задней левой двери устанавливается всегда
    72 - электроника задней правой двери устанавливается всегда
    03 - Электроника тормозной системы устанавливается всегда
    13 - Регулирование дистанции дополнительная комплектация (распознаётся посредством радарного блока спереди)
    53 - Стояночный тормоз устанавливается всегда
    04 - Датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда
    34 - Регулировка дорожного просвета (положения кузова) дополнительная комплектация
    05 - Система санкционирования доступа и запуска двигателя устанавливается всегда
    15 - Подушка безопасности устанавливается всегда
    25 - Иммобилайзер устанавливается всегда
    55 - Корректор фар дополнительная комплектация (всегда устанавливается при ксеноновых фарах)
    65 - Система контроля давления в шинах дополнительная комплектация (выбирается в меню MMI-Car)
    75 - Модуль аварийного вызова дополнительная комплектация (только в США)
    06 - Регулировка сиденья переднего пассажира дополнительная комплектация
    16 - Электроника рулевого колеса устанавливается всегда
    36 - Регулировка сиденья водителя дополнительная комплектация
    46 - Центральный модуль системы Komfort устанавливается всегда
    56 - Магнитола устанавливается всегда
    76 - Парковочный ассистент дополнительная комплектация (распознаётся датчиками сзади)
    07 - Передняя панель индикации/управления устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    17 - Комбинация приборов устанавливается всегда
    37 - Навигация дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
    47 - Акустическая система устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    57 - ТВ-тюнер дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
    67 - Голосовое управление дополнительная комплектация (меню звучания голосового управления выбирается в MMI)
    77 - Телефон дополнительная комплектация (выбирается в MMI, наличие базы телефона )
    08 - Электроника кондиционера/отопителя устанавливается всегда
    18 - Дополнительный/автономный отопитель дополнительная комплектация (всегда устанавливается при дизельном двигателе, при бензиновых двигателях распознаётся через MMI)
    09 - Центральный коммутационный блок устанавливается всегда
    19 - Диагностический интерфейс шины данных устанавливается всегда
    69 - Функция прицепа дополнительная комплектация (электрическая розетка сзади)
    3C - Ассистент перестроения дополнительная комплектация
    5C - Ассистент соблюдения ряда дополнительная комплектация
    6C - система видеонаблюдения заднего хода дополнительная комплектация
    3D - Специальная функция только на автомобилях для такси, полиции, пожарной службы и. т. д.
    6D - Электроника дверцы багажного отсека только на моделях Avant, если дверца багажного отсека закрывается с помощью кнопки
    0E - Медиаплейер, позиция 1 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике слева), всегда установл.
    1E - Медиаплейер, позиция 2 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике справа)
    0F - Цифровой тюнер магнитолы дополнительная комплектация (спутниковая или цифровая магнитола)
    4F - Центральный коммутационный блок II устанавливается всегда
    5F - Электроника информационной системы 1 устанавливается всегда с модельного года 2009
    у росса посмотри мож там тебе понятнее будет
  6. Димоон
    Димоон Новичок
    13 май 2008
    9
    Skoda 2.0T
    Спасибо! буду разбираться )
