как промыть двигатель от мазута и отлжений внутри?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 28 апр 2006.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    как промыть двигатель от мазута и отлжения внутри?
    используется полусинтетика Эльф 10-40
    1. почаще менять масло?
    2. промыть моющим маслом?
    3. промыть химической промывкой на холостых с добавлением в старое?
    4. залить более жидкое масло (5-40) и покататься на большой скорости, слить и залить нормальное?
    5. открыть клапанную крышку - промыть
    снять картер мотора - промыть прочистить? и заменить масло на новое?
    6. другой способ?
  2. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: как промыть двигатель от мазута и отлжений внутри?
    Ауди А4, 1.8.
    198 тыков.
    гидриков не слышно
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    1. актуально.
    2. никогда.
    3. можно попробовать - только сливать его через пробку обязательно надо будет - чере щуп бесполезно.
    4. хы... лучше не надо.
    5. рано или поздно надо это сделать - сетку вентиляции картера промыть как следует - там гудрон обычно. а картер мотора без лишней необходимости снимать нет смысла - вот если давление масла на оборотах падает - тогда обязательно. как определить: сначала стрелка пойдет в гору, а при достижении около 3000 падать будет - тогда скорей всего сетка маслозаборника забита.
    Вроде так.
    1 человеку нравится это.
  4. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    спасибо за детальный ответ!
    зачет в репу!
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Не мешай машинке работать :umnik:
    А масло меняй почаще :rock:
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    AlkAtrAz Меняй масло не через 10.000 км а 6.000-7.000 и периодически чисти ситему вентиляции картерных газов как описал HD_light
    Больше добвить к написанному нечего
  7. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Кроме того, что химией промывать опаснее, чем веретенкой...
  8. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    на ХХ поработает и сразу все сливать - намана будет.
    а вообще нафиг все промывки. это точно.
  9. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Менял масло последние 3 раза каждые 5т.к. эффект налицо при снятии клапанной крышки :up:
  10. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Кучеряво живешь :rotate: :beer:
  11. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Меняй масло через каждые 10-15 тыс, и перед заменой, промывай. Я лично промываю, промывкой для масленной системы LIQUI MOLY 200 км, т.е залеваешь и катаешься 200 км, а потом масло меняешь, мой AAH доволен до безумия:drunk2:
  12. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Деня простоя стоит дороже амены масла. Машина меня кормит, я ей тоже ни в чем не отказываю:) :beer:
  13. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Да ладно, не принимай близко к сердцу. Это шутка была. Мое мнение, хочешь - меняй, но только так часто, кажись, бессмысленно. Через 5 тык нормальное масло еще вполне работоспособно. Это не критика :beer: .
  14. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Налить 1 литр бензина и дать поработать. Потом проветрить . И всее.
  15. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    #15 andrud, 29 апр 2006
    Если до этого двигатель никогда не мылся, то смытой грязью может забить какой-нибудь канал и будет ещё хуже. В масле уже есть моющие присадки. Я думаю надо просто масло менять чаще. Это дешевле капремонта.
  16. WAUZZZ4D
    WAUZZZ4D Участник форума
    20 дек 2005
    168
    Audi A8 4,0 TDI 2004, A6 2003 2,5 TDI HONDA FIREBLADE CBR954 2003 г.
    Привет:hi:
    Какого либо мытья делать не рекомендуются тк вся сажа и лажа со стенок масянных каналов полетит к сопряжениям типа шейка коленвала - вкладыш, задиров не избежать, я сам капиталил два двигателя убитых промывочным маслом в обоих случаях последнее было лукойл, мне моя машина досталась в весьма плачевном состоянии я сам Кёрхером на разобранном двигателе промывал все маслопроводящие каналы, тк на полу в сервисе серая плитка я просто охренел от количества всякой бяки что от туда извлёк, а реально не разбирая двигатель промыли AAR у друга простой методикой заливая Mannol Ultra Stahlsynt 5W50 и меняя его через 2 тыс км способ дороговат но результат наличо, двигатель внутри чистым до белого не стал но меняя гидрокомпесаторы после 4 замены оценили эффект оно того стоит, возможно у других есть своё мнение но вскрытие каждый раз маслянного фильтра убедила меня в некоторого рода правоте наших действий и давление масла не снизилось, после 4 замен через 2 тыс но гидрики пришлось менять тк после 3 замены они сали подстукивать но не греметь
  17. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    конечно, промывать бензином лучше, чем химией...
    а как проветривать от бензина?
    как потом избавиться от доли бензина в масле после такой промывки?
    жрать масла не начнет?
  18. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Безусловно масло в самом "расцвете" сил через 5т.к.
    , просто не хотелось пользоваться промывкой, а двигатель хотелось чистый. В общем то получил то что хотел:) :up:
  19. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Двигатель горячий, оставить на пол часика сам выветрится. НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЙ лучше не мыть вааще. Народ правильно говорит можно двиган загубить.
    При работе остатки бензина из масла сами испорятся.
