Как прокачать сцепление на Ауди 80 В3 1,8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Евгений_, 17 ноя 2009.
  1. _Евгений_
    _Евгений_ Новичок
    1 ноя 2009
    12
    Audi 80 B3 1.8 JN
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, что делать. Когда я поменял главный тормозной цилиндр у меня пропало сцепление, пытался прокачивать нажатием на педаль, под давление со стороны бачка, но не помогает, помогло только с помощью левого колеса(соединение обоих клапанов шлангом) и то педаль полностью не поднималась а лишь на половину но передачи переключались, но стоило отвернуть капан прокачки как вся накаченная жидкость вытекала и педель проваливалась вниз. Когда ее подталкиваешь, она выскакивает вверх, так что пружина вроде цела...
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Понадобится шприц кубиков на 20 или больше и шланг от капельницы. Подсоединяеш к прокачному штуцеру (на робочем ц) и продавливаешь. Как только пузыри перестанут в бачек выходить - процедура закончена.
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Сочуствую беда знакомая. Я обычно делал так... Брал аппарат для замены масла в АКПП, заливал туды тормозухи (достаточно было 2-3 литров), и загонял ее в прокачной штуцер. Естественнын способом нипрокачать никак (покрайней мере в течение часа точно).
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    в чем проблема то. прокачивают также как и тормоза. вдвоем один нажимает другой штуцер откручивает. я себе так за 2 качка прокачал.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.673
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Прокачивал так же как и тормоза.Единственное при прокачке педаль подымал из нажатого положения сам (так как вспомогательная пружина нажима не даёт её самой подняться) Прокачивал всвязи с заменой жидкости, поэтому качал до тех пор пока жидкость в контуре не заменилась. Никаких там особых проблем быть не должно.
  7. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    И я так же делаю при замене тормозухи. Всё получается.
  8. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Сделал как написано, ничего не получилось, в бачке тормозуха прибавляется, а педаль всеравно в полике.
    Разжуйте подробней пожалуйста:shock:
  9. Vktr
    Vktr Новичок
    31 дек 2013
    1
    Audi B3
    Пробовал всеми способами, что были тут приведены. Кроме прокачки через тормозной штуцер переднего колеса. Ничего у меня не получалось, педаль западала. Но мне один старый механик дал простой совет - открыть штуцер рабочего цилиндра и дать сбежать жидкости. Открыл штуцер, сразу услышал выход воздуха дал ещё немного сбежать жидкости, и о чудо, педаль стала прекрасно работать. Сам не ожидал такого элементарного решения и качественного результата.
