A6 C6 Как програмно поднять обороты ХХ на 3,0 тди
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем outside, 17 фев 2019.
  1. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    вечер добрый, подскажите плиз , кто поднимал обороты ХХ - ауди А6 с6 3.0 tdi . Васей диагностом можно это сделать , и как? Надо чуть увеличить, на 30-40 примерно.
    вот я на драйве нашел, но это для бензиновой - есть разница действий для дизеля или также?
    https://www.drive2.ru/l/578677/
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Не иначе как - углом впрыска, на уже просевших от перелива моторах.
    Хотя, сейчас сюда придут "опытные товарищи" и с полной уверенностью заявят - что это турбина. :facepalm2:
  3. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Да нее,
    Форсунки на стенд, заменить тнвд, и срочна капиталить дрыган)))
    А и ещё впускные коллекторы заменить,
    Вырезать егр, обрезать глушак,
    Заморочиться с какими-то прошивками и купить патом контрактный дрыган)))
    Мож чё упустил , добавят шпециалисты)))
    milser нравится это.
  4. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    юмор оценил, спасибо. А ближе к сути вопроса можно что-нибудь добавить?
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    felb нравится это.
  6. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    спасибо
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Приезжай в Орёл, и я кой-чего добавлю, будешь везде летать без педали как сокол, да ещё не жрамши ДТ. Даже привычных гадких запахов в выхлопе не унюхаешь.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все никак не впаривается чудо девайс ? Когда же тебя уже забанят наконец !
    Исходя из каких соображений это предполагается изобразить можно поинтересоваться ?
    Alex_z нравится это.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Расскажи лучше, что у тебя там не впаривается, "станционный смотритель", или пшикалка в баллончике закончилась? :dead:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты не думал стать партнером клуба и впаривать на законных основаниях свои причиндалы а ? А то все по темам прыгаешь и народ запугиваешь просевшими циклами и корпораторами. Или дело может быстро закончится сравнением показателей реальных в цифрах на дороге или на стенде, а ты этого опасаешься ? На чистую воду вывести дело не хитрое ведь . Подгонят дизель с реально севшей комрессией ты его заводится заставишь примочками и горчичниками ?
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Когда бы ты тут чего-то не опасался, то в мой адрес бы даже не смотрел.
    Как думаешь, почему мне на тебя насрать? :nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты не сливайся . Не надо вопросом на вопрос ...
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #13 Petrovish, 18 фев 2019
    Нет, дизель сам начнёт заводиться - когда у него давка в цилиндрах нормализуется. На кайроне (от роста компрессии с моей приблудой) спустя неделю, при прогреве мотора появились повышенные обороты и даже начали циклически скакать, и ушла эта беда только после коррекции сопротивления ДТОЖ параллельным постоянным резистором, который ограничил рост сопротивления холодного ДТОЖ.
    Если ты хоть какие-то азы имеешь в диагностике, то сможешь правильно понять причину перекручиваний оборотов прогревающегося дизеля.
    Такая же херня сейчас произошла и на бензиновом патриоте (опять же из-за значительного прихода компрессии), и опять придётся ограничивать эл. сопротивление холодного ДТОЖ, чтоб пилёжка оборотами при прогревах ушла. Потому как на горячем моторе (когда дроссель максимально прикрыт) всё по стабильности ХХ норм.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #14 Petrovish, 18 фев 2019
    Я знаю - как с тобой надо... :cool:
  15. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Глазуновка пойдет? деревня Золотая Поляна
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты про обороты спрашивал вроде ? Зачем поднимать собираешься я вопрос задавал ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    С херали она нормализуется можно спросить ? Если там колец нет как вариант ?
    И самый главный вопрос - ты с чего решил что автору компрессии ведро надо отсыпать ?
  18. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    а я отвечал. Сейчас продублирую пост:
    ааааааа, в теме кодировок писал, но там как-то дальше юмора в ответах не пошло. Ща найду
  19. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    И тут гербалайфа впаривают )))))
