A4 B6 Как привязать ключ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valerik999, 1 фев 2013.
  1. Valerik999
    Valerik999 Участник форума
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Добрый день! История такая, поменял корпус ключа на новый. Прописал ключ чтобы дистанционнка работала, НО на панеле приборов значок иммо не гаснет. Я так понял что теперь нужно прописать ключ в панеле приборов. Для этого мне нужен логин приборки. Сижу уже 3 часа ищу, не могу найти как его вытащить.
    Есть шнур и Vag Com 3.11, с помощью этого шнурка смогу вытащить? Какая нужна программа??? Не пинайте в поиск, там уже был ((( помогите плиз!!!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зачем тебе логин, если ты поменял пластмассу.Может ты нижнюю часть поставил новую , нарезал жало, а чипа там нет?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кан командером можно логин вытащить из моторного . А колбы не проще вынуть из старого корпуса ?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    добавлю если есть автозапуск с обходчиком, иммо вынуть из ключа, у меня ключ горел с чужим:shock:
  5. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Ситуация такая! Переставил все внутринности в новый корпус. Ключ отвалился от иммо и не работала дистанционнка. Дистанционное управление прописал через vag com. На панеле мигает ключик, машина заводиться и сразу же глохнет. Нужно теперь привязать ключ к иммо. С помощью kkl 409.1 можно сделать?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что значит "внутренности" Тебе же Влад упомянул слово "колба".
  7. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Ну все вместе с колбой пееставил в новый корпус (пластиковый)
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Оторвал кольца, открутил саморез , располовинил выкидуху-так было?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #9 melkon, 2 фев 2013
    А потом колбу и расколол или надколол ...наверное так было
    Автор если что обращайся сделаем тебе ключей\трансподеров хоть пригоршню .
  10. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Ситуация такая. При помощи шнурка KKL 409.1 и проги Vag Commander вроде как получилось дернуть логин приборки 5333. В vag com вхожу
    1. 17-приборная панель
    2. 11-Вход
    3. Ввожу логин 05333
    Пишет неверный логин
    При помощи VAG Commander
    Делаю
    1. Key learning
    2. В поле key ввожу 1
    3. В поле Login ввожу 5333
    Подключается, адаптируется а значек на приборке не гаснет, машина заводиться и глохнет?
    Скажите как сделать? Может что не так делаю?
  11. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    И так! При помощи программы EEprom Programmer 1.19 подключился к приборке и вытащил логин, но Vag Com все равно пишет что логин не верный.
    Значек иммо на панеле погас!!!
    Машина заводиться и глохнет!!!
    В чем косяк может быть? По панеле приборов и блоку комфорта ошибок нет. К блоку двигателя не подключается.....
    HELP
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А из моторного логин не пробовал тянуть для сравнения?
  13. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Не а. Не пробовал. Короче попадос вообще блин.... На сколько встал хз...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же говорил тебе что логин из моторного надо тянуть . Накой тебе приборка ?!
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ну вообще логин приборки и моторного один
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Только когда тянешь корявыми приспособами это не с первого раза понимаешь :D
  17. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    а как с моторного блока логин считать?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Командером 1.4 и читай .Выббирай мот-01 и ме7.1 в меню. Конечно есть прога типа Ме7 епроммер или типа такого названия-эта бы поинтереснее, правда не знаю где взять.Если у кого есть намекните.:shuffle:
  19. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Короче новая новость!!! Для меня это вообще ппц. Вчера при помощи EEPron Programmator подключился к приборке, считал логин иммо, выдал мой пробег который на приборке, есть мысль что считал правильно.
    Этот логин в Vag Com говорит не верный. Что самое интересное в Vag Gom Код Сервисцентра: WSC 00000, а был Код Сервисцентра: WSC 00222
    Походу теперь я ее вообще не заведу.
    И лампа иммо на приборге ПОГАСЛА. Машина по пржнему не заводиться (заводиться и глохнет), Лампа иммо вообще не загорается ((((
    Какие есть идеи???
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #20 Parradox, 3 фев 2013
    с бубном пробовал плясать вокруг ? стекло протирал ? в выхлопушку дул ?
    посмеялись и хватит. теперь снимаешь мозги и везешь вычитывать логин нормально. как вариант можно вообще иммо отрубить
