Как привязать АКБ на А6 С5?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем -==Александр==-, 4 янв 2014.
  1. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Просмотрел поиск, но точного ответа не нашел. На А6 С6 АКБ адаптируют через 61 группу, у меня такой нет.
    Проблема, собственно, в том, что при заводе машины утром сиденье греется очень долго (минут 20 от завода машины). Сначала думал, что это особенность конструкции (что нагреватель очень глубоко в сиденье). Но если после длительной поездки заглушить машину на 30 минут, она остынет, но после завода сиденье начнет греть почти сразу.
    Слышал что-то про менеджер энергоснабжения или как-то так называется (не получается найти про него информацию), что он типа считает, что АКБ слабая и не включает подогрев сидений, пока не зарядится. Подскажите, кто что знает об этом.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    на сколько я знаю на С5 такого нет.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    веревкой можно привязать. чтоб не болтался. но лучше штатный крепеж использовать.:)
  4. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Поражен Вашим остроумием, а по существу можете что-нибудь подсказать или дать ссылку на инфу?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в 98 г. не ставили на ауди менеждеры питания. с сиденьем наверное другая беда. ссылку на Эльзу найдете в важных темах в ремонте на этом форуме.
  6. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Эльза у меня есть, но но я не видел в ней принцип работы подогрева сидений.
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    провода от кнопки напрямую до нагревательного элемента в сидении, никаких отдельных блоков для этого нет.
  8. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Странно, почему же тогда так по разному греет?
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я на днях менял АКБ и даже не задумался о том что его прописывать надо...
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Аналогично. Так и езжу с "непрописанным" :))
    ЗЫ седушки греют нормально.
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Аналогично :thumbup: греет гуд,только почему то когда садишься ,если место пустое ,например пассажир ,то не греет.:shock:А как сядишь ,3-5мин и:chainik: жара,сразу на 2чку ставлю.Акум снимал мильйон раз ,без привязывания(поэтому часто встречал по нём ошибку)
  12. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    А стоит ли у нас датчик наличия задницы или должен всегда греть?
  13. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Да стоит, пока не сядешь греть не начнет
    А АКБ привязывать в А6 С5 не нужно, не пойму только почему ты пишешь вопросы в теме С5 а спрашиваешь про С6 ?
    На А6 С6 АКБ адаптируют через 61 группу, у меня такой нет,
    что то ты попутал :)
  14. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в передних сидениях нет никаких датчиков, при включенной кнопки они греют постоянно, рукой естественно не почувствуется как они греют, нужно придавить пятой точкой нагревательный элемент ближе к обшивке и тогда почувствуется заветное тепло.
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я знаю что у меня можешь греть 30 минут и никакого тепла не будет, а как только сядешь, то через минуты 2 сразу тепло Ж-) Может конечно и совпадение,,,
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    И у меня тоже такое совпадение.:hi:
  17. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Может у кого есть электросхема попогрейки?
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    держи, страница 60
  19. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    После снятия АКБ надо, только адаптировать коробку, я ни разу не адаптировал, первые два дня коробка подпинывалась иногда(поначалу думал конец коробке), а потом всё в норму приходило.
  20. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Не замечал такого. На холодную пинается, но это вроде нормально.
