Как правильно затянуть подрамник?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lordk, 27 июн 2009.
  1. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Менял нижний правый кривой рычаг. Отпускал подрамник чтоб болт вынуть. Потом рычаг поставил и подрамник сразу затянул. Болт саленблока рычага затягивал на стоящей уже на колёсах машине. Правильно я сделал? Или надо на стоящей машине отпустить затянутый подрамник, а потом снова затянуть?
  2. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Я делал точно также. Вроде всё ОК.
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А вроде как подрамником можно развал немного корректировать? Может теперь придется проверить углы установки колес?
  4. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    С этим проще. Перед откручиванием подрамника я обвёл какандашом его по контуру. После установки рычага, если рычаг оригинальный, то подрамник должен встать на своё очерченное место. Я брал TRW всё вроде встало на места...
  5. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Рычаги вроде как все одинаковы. Только могут чуть формой отличаться.
