Как правильно выставить метки?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 31 июл 2015.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Как выставлять я знаю. Но есть 2 вопроса:
    1) На сайте блиндхорс он ставил какой-то фиксатор вала коленвала. Зачем? Надо етот фиксатор или можно просто головкой на 27 крутить и все?
    2) Есть разница в какую сторону крутить. Если есть то в какую надо крутить??
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Планка на v-образных нужна, тебе не нать. По феншую по часовой и за коленвала или маховик.
  3. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Еще вопрос. У меня ОЖ в масле и в камере сгорания. Ето прокладка ГБЦ?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Больше не чему.
  5. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Я просто шарю по интернету, всегда или в камеру, или в масло. А тут и туда и туда...
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может ремонтили не как надо?
  7. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Да нет, там нчего не делали... Ну ниче, завтра розберу посмотрю.
    Еще заодно вопрос. Думаю заодно поменть МСК. Но не особо шарю как ето делать. Надо розсухариватель какой-то... А без него никак?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Никак, если напортачить не хочешь. Вполне подходят тазовские.
  9. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Колпачки заказал "Рейнз". Буду тогда просить соседа он сеебе менял колпачки, и розсухариватель где-то одалжывал.
    Спасибо за помощь! Если что буду еще обращаться!
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    СтОит обратить внимание на качество, много подделок. Облоя нет, маркировка верная, буквы чёткие, одинаковые.
  11. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Ок! Проверю.
  12. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Кароче все сделал, все поменял. Но еще один вопрос. Масло у меня с тосолом и его выше максимума. Как поменть масло? Прогревать. или так сливать на холодную?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я бы так слил, залил дешевого масла, прокатился по дедовски и заменил на нормальное масло.
  14. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    открути пробку и потихоньку слей антифриз, он выйдет первый. Залей нормального масла если надо и езжай, остатки выпарятся их там будет немного.
