никак. если система исправна то пробка сама выгоница. при заливе антифриза надо выкрутить пробку из железной трубки над блоком. и лить антифриз в бачок пока оттуда не потечёт. всё. больше никаких танцев с бубном не требуется.
Встать в гору мордой вверх. Либо покрутить мотор. Вопрос в другом. Пробка в системе охлаждения, знак неисправности..
Поддерживаю.. Добавлю лишь, что заливать ОЖ надо при остановленом двигателе. Василич, горка вообще ничего не даёт. Спускник выше радиатора печки. Задрав печку выше спускника, ты только хуже сделаешь!
Ставил морду вверх на горячим двигателе открывал крышку на расширительном бочке и когда начал газовать антифриз полез через верх расширительного бачка почти 2 литра вылилось
Как ты вообще догадался на горячем двигателе крышку РБ открыть? Какой идиотище тебе это посоветовал?.. Детский сад, да и только.. Пипец полный!))) Почитай в гугле: «почему нельзя открывать расширительный бачок при горячем двигателе»...
Да посоветовали деятели тогда как правильно выгнать воздух в инете все пишут по разному?! Кстати купил новую заглушку для стравливания воздуха думаю вдруг откручу старую а она рассыпаться от старости.
