Как правильно включить заднюю передачу?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi 34, 1 июл 2010.
  1. Audi 34
    Audi 34 Bad e-mail
    30 июн 2010
    13
    A8 2.8(ALG) 98г.
    Всем привет! Месяц назад стал обладателем (счастливым или нет - пока не понял) Ауди 100 2,3(AAR) 91г. "на ручке", кондея нет, пробег 297 т.км. До этого были разные машины, но Ауди не было. Не скрою - люблю больших, серьезных "японцев", но так уж вышло. Машинку брал у знакомых, состояние бодрое, пробег реальный (если перегонщики не скрутили), сам проехал 2 т.км. в городе, на трассе еще не был, двигатель масло держит, расход бенза вроде около 12л., ходовка в порядке. Ну это так, отступление от темы. Теперь ПРОБЛЕМА: 1) Как правильно включить заднюю скорость? Утопил рычаг, направо, назад - включилась. Не утопил, просто направо,назад - включилась! Но иногда и в том, и в том случае включается 4 передача. 2) На кочках глухой стук с зади? Не на отрыв колеса, а на сжатие пружины. Стойки сухие, пружины целые, салентблоки поперечной тяги живые, багажник пустой. Что может быть? Там стучать то не чему. Подскажите пожалуйста. Всем спасибо. :smile42:
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #2 AndreyA100, 1 июл 2010
    Так правильно.
    так 4я должна быть
    Передачи переключаются одной тягой, если проблема не в коробке, то может гдето крепление тяги разболталось.
    Может глушитель ?
    Lexus LX570H ? :bt:
    или Daihatsu e:S
    не, наверное что-то от Komatsu
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Иногда таким образом "стучит" сам амортизатор, гидравлика. Чувство такое, что где то люфт имеется, но нет нигде, даже все резины целые, масло есть и течи нет. При медленном качании - все тихо, только если по кочкам ехать - слышно.
    Успешно лечится заменой амортизатора...Менять надо оба - одинаковые ставить.
