Как правильно снять, закрепить передний бампер А6/С4?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EDSLot, 5 сен 2006.
  1. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    У меня после двух недель езды на А6 С4 отщелкнулся передний левый край, защелкиваю его, на кочке снова вылетает. В субботу снимали пластиковый поддон, может там что-то забыли закрепить? Кто-нибудь может точно рассказать как , откуда и на какие защелки крепиться девайс. Читал форум, видел темы, но именно как это сделать правильно не нашел,....написанно было так же саморезом привентить, мне так и на СТО сказали,.....но это же куйня братья, я же ездил три недели и все тип-топ было.....к тому же это мля Ауди,.....ще опять как на Тазике.....мля грустно.......:( ?
  2. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    Ответ: Как правильно снять, закрепить передний бампер А6/С4?
    ......однозначно, расскажите же кто-нибудь, как подлезть к бамперу,.....обратно попробовал вставить в защелку, ....мля вылетает,...но держался же,....и не пойму с каой стороны подлезть, чтоб все защелки и все места крепления из нутри увидеть, что б посмотреть что где на месте не стоит, скажите что для этого нужно снять и с какой стороны смотреть: поддон или со стороны капота или подкрылок отвентить? Что сделать?
  3. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    У тебя,возможно,сломалась боковая направляющая бампера.Чтобы это увидеть,надо снять бампер.Делается это так:Снимаешь две нижние декоративные решетки(справа,слева).Снимаешь металлические накладки под фарами(по одному саморезу на каждую).За этими решетками и панелями есть по одному винту(головка 13).Всего 4 винта.Затем снимаешь противотуманные фары и отсоединяешь их разъемы.Бампер снимается вперед по ходу машины.Возможно наличие саморезов,крепящих к подкрылкам.И увидишь состояние направляющей(она на крыле).Для наглядности сравни с другой стороной.Удачи.
  4. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    .....ну из всего по форуму я понял , что нужно снять открутив болты под декор решоткой, это можно одному сделать:снять бампер а потом вставить, не сильно геморно. И еще, ты видимо упустил, что у меня А6С4, там нет противотуманных фар же. Там все в одном корпусе?Ще за противотуманные фары?:shock:
  5. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    Привет зема!
    Все правильно, просто Рома перепутал с 100/С4. Противотуманок у тебя нет от рождения. Снимаешь решотки в бампере по бокам и "реснички" под фарами. Бампер крепиться спереди к лонжеронам по два болта на 13 на каждой стороне (один под фарой (видно после снятия реснички), один ниже (видно после снятия решотки). Потом отстегни лопухи бампера от крыльев (впрочем один у тебя и так отстегнут) второй снимается, если не изменяет память нажатием на бампер вниз и на себя. Отстегивать надо будет, так как лопухи цепляются за подкрылки и их надо будет отжимать. Снимать и ставить одному можно, только осторожно, что бы не поцарапать краску на крыльях и самом бампере. Еще, постели какое-нибудь покрывало под бампер, что бы не поцарапать.
    У тебя скорее всего лопнул фиксатор на крыле. Было такое на разборке зарядили 1000 тенге за б/у. А рядом в магазе купил за 500 тенге новый
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Может ты не до конца его защёлкиваешь. По нему надо хорошо рукой засобачить. Там фиксируется снизу и сверху на направляющей - первый щелчок от фиксации сверху, надо ещё и снизу хорошо давануть. Когда у меня был с4 кузов я тоже некоторое время мучался - бампер отваливался. Потом защёлкнул как следует и всё.
  7. Евгор
    Евгор Новичок
    19 апр 2005
    47
    BMW X5
    Подтверждаю, нужно посто сильно надавить (или кулаком стукнуть) в местах защелок до характерного звука :rotate: . у меня тож так было
  8. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....точняк братья всем спасибо,....я сегодня при хорошем свете и сам увидел, что оказывается есть еше нижняя защелка, я про нее не знал и на низ не давил, завтра попробую закрепить как вы говорите,.....но........играет очко,.....как по этому бамперу бить или давить,....мля он такой нежный, так чуть надавишь трещит как-то неприятно, мля аж все холодеет, не лопнит он или краска не треснет?:drunk:
  9. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    :hi: :hi: :hi: :hi: :beer: :beer: :beer: :beer:
  10. Haman.Lviv
    Haman.Lviv Новичок
    10 май 2013
    6
    А6/C4
    Може хто знає, чому між бампером і фарами в А6 С4 сильно збільшився зазор (приблизно 0,8 см), таке враження, що бампер просів. Не допомогло навіть те, що я його знімав, направляючі на крилах цілі, при встановленні всі защьолки спрацювали, болти під решітками бамперу затягнув - а зазор залишився таким же. Руками піднімаєш бампер зазор щезає, відпускаєш - сідає назад? Може хтось уже стикався???
  11. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.594
    Audi 100 AAH 91
    Даже казахи пишут по русски, хохлы совсем обнаглели.
  12. Haman.Lviv
    Haman.Lviv Новичок
    10 май 2013
    6
    А6/C4
    По-перше: не "хохли" - а українці, по-друге: щодо "обнагліли", то при реєстрації жодних мовних обмежень не було. Взагалі, вважаю відповідь некоректною. Раніше думав, що форум створений для обміну досвідом, незалежно від національності:confused: (українець чи росіянин чи казах). Сам поважаю усіх, так як всюди є хороші, виховані, порядні люди !
  13. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Так ни кто и не говорит , что кто-то пытается тут разжигать межнациональный конфликт. Просто пойми, я,например ни понимаю (не знаю Украинский).Хоть и батя у меня коренной хохол. И как ,прикажешь ,мне подсказывать тебе. Через гугл переводчик переводить на русский а потом на украинский. Форум просто русскоязычный ,соотв. и народ пытается общаться для всех на понятном ( общем) Русском языке. А ты обиды строишь и на меж национальное унижение давишь. Ну или жди людей , понимающих украинскую мову. Круг помощников сужается. Пойми и не обижайся.
  14. romich107
    3 ноя 2010
    2.594
    Audi 100 AAH 91
    Он давно уже обижен и унижен.
  15. subor21
    subor21 Заблокирован
    29 май 2016
    3
    Ну по поводу снятия бампера можно почитать здесь http://remont-bampera.com/audi-a1 Вполне себе неплохая статья на мой взгляд, да ещё и в картинках, рекомендую почитать)
