Народ поскажите пли , как правильно снят обивку двери на А3 98 год, снаружи нашел 2 самореза вверху, и один саморез под ручкой + 2 шурупа в ящичке, плиз напиши, а если будет в картинках это было бы супер. просто я боюсь сломать что-нить потом ГЕМОР будет, поэтому спрашиваю совета.
Ответ: Как правильно снять обивку двери на А3 3 двери на передних или задних? задние просто снимаются без всяких болтов на защелках
Ответ: Как правильно снять обивку двери на А3 3 двери всё я вроде бы сам раборался, на передних дверях откручиваешь 2 шурупа по бокам, потом под руской один откручиваешь, потом смнимаешь чехол, а под ним еще 2 шурупа, а потом просто обивку на верх тянешь, и она снимаеться, нужно только отключить ЭСП, провода от колонок, и рычажок на РУЧКУ, кот дверь изнктри открывает.
