Ответ: как правильно расход проверить Ставишь машину на определённое место(например,в гараж).Заливаешь из канистры бак под пробку-всклинь.Засекаешь одометр.Ездиешь.Ставишь машину опять на то же самое место.Заливаешь из канистры бак всклинь,но мериешь,сколько вошло в бак.Делишь количество литров,которое вошло в бак на количество пройденных километров по одометру.Получаешь средний расход в л/км.
Ответ: как правильно расход проверить Заливаеш полный бак до отсечки заправочного пистолета, проезжаеш 100-200км. Заправляешся опять, делиш количество заправочного топлива на количество пройденых километров, умножаеш на сто и будет тебе расход на сотню. Чем больше проедеш тем более усредненный расход получиться.
Ответ: как правильно расход проверить понял спосибо но может есть способ проще без заливки в ручную а то холодно как-то
Ответ: как правильно расход проверить Это будет идеально точно.Только одометр проще на ноль сбросить.А с минимальной погрешностью,но меньше возни,проделать на заправке : залить до отщелкивания пистолета,обнулить одометр,ездить как можно дольше,до резерва.Затем опять залить до отщелкивания и раделить литры с табло колонки на пробег по одометру.
