Как правильно подключить магнитолу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Anril13, 16 фев 2015.
  1. Anril13
    Anril13 Участник форума
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Магнитола стала сама собой выключаться (наваливаешь больше 15 волюма и мафон вырубается примерно на 5 минут). Пробовал 3 разные магнитолы, одно и тоже. Клемы на аккумуляторе зачищал, но больше ничего не делал. На днях полезу шерстить проводку, но вот думаю как правильнее и грамотнее должна быть подключена магнитола? Можно ли пустить питание с колодки (над перчаточным ящиком) или же лучше тянуть плюс на прямую с аккума?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Плюс с АКБ через пред, минус тоже желательно, но можно и с кузова. Провода не менее 2,5 мм2.
    То что отключается, возможно в цепи установлен термобиметаллический предохранитель.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня когда-то магнитола стояла с автоматическим предохранителем, стоял он в цепи питания прямо перед разъемом магнитолы. Срабатывал так же как и у тебя, чуть громкость прибавляешь-вырубается минут на 5, потом опять включается. Поставил вместо него обычный плавкий пред-все нормализовалось.
