как правильно отрегулировать люк!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtokiller, 31 май 2004.
  1. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Всем привет! Отремонтировал на своей машинке люк, разобрал, промыл, смазал! Теперь он и отодвигается и поднимается нормально! Но есть одна проблема все операции (подъём и отодвижение) я делал ручкой ручного привода! Когда поставил моторчик понял что его надо отрегулировать, т.е. правильно установить шестерёнки, а то поднимает и опускает, а отодвигает ненаполную потому что отключаются релюшки, или отодвигает потом отщёлкивается релюшка и кнопкой он уже в действие не приводится, приходится ключом вращать шестерёнку пока не отключится микровыключатель! Наверняка есть метод правильной безгемморойной установки или это делается методом подбора! Кто делал? Подскажите!
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    все элементарно.......крыша в нулевой позиции,закрыта,ни вверх ни назад........сними мотор привода и выстави шестерни на моторе так,что бы метка на большой шестерне была повернута к малой и на ходилась на линии центров шестеренок......это позиция "зеро" в моторе........
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Я выставлял именно так но после установки жму кнопку люк доходит но конца слышу щёл и мотом мотор не останавливается а крутит и рвёт трос в чём может быть дело.
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    не срабатывает оконечник,который по достижении финиша прерывает работу мотора,он в моторе самом сидит.......надо разобрать и смотреть........
  5. Avtokiller
    1 янв 2003
    861
    Огромное спасибо! В воскресение займусь люком!
