Менял колпачки маслосьемные, на цилиндрах с 1 по 3, собрал голову завел, секунд 10-20 двигатель работает ровно и без шума, после появляется шум как будто цепь трет или стучит. Снял гляжу где башмак натяжителя цепь натянута, что не шевелится, а с другой стороны, есть люфт. В мануале сказано, что при затяжки звездочки и фазавращятеля нужно сделать преднатяжение цепи(ключом по оси надавить на фазовращятель и одновременно затянуть болты). Вот я думаю на сколько давить на фазовращятель? До упора ( причем ход небольшой) или проверять , чтобы с обоих сторон цепь натянулась одинаково ( со стороны башмака и противоположной)?
