Как правельно.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsarkov_r, 16 ноя 2005.
  1. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Как правельно настроить инжектор (подачу топлива, воздуха), зажигание? А то мля в сервисе наши кулибины решили лучше съделать, так на горячую я от них уехал, а сегодня с утра вааще заводиться не хочет.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Как правельно.....
    По идее ничего там не регулируется, все делается автоматически. Теоретически они могли че-нить накрутить, но в первую очередь проверь термодатчик, регулятор ХХ, стоят ли разьемы. А вообще было бы проще думать, если бы ты сказал что "кулибины" там делали. Тогда легче предположить что они там накрутили.
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    В первую очередь необходимо провести полную диагностику системы впрыска с замером всех параметров и вернуть все настройки системы к базовым значениям! А потом опираясь на полученные сведения принимать решение о замене неисправных элементов, если таковая потребуется.
  4. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Крутили они там: подачу топлива, подачу воздуха и трамлёр.
  5. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Так а больше там и крутить то нечего!!! Все что можно то и скрутили...Ты спрашиваешь: Как правельно настроить инжектор (подачу топлива, воздуха), зажигание?
    Ты сам собираешься все это настраивать?
  6. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Я думаю, что если существуют нормативные параметры то я сам смогу их выставить, только вопрос в том сколько обаротов и от чего ( ну приблизительно), а там и до сервиса до еду.
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    И заодно по голове настучи "кулибиным"!!!!! Какого черта лезли?!!!!:hot:
