КАК поставить Универсальные стеклоподъёмники на AUDI 100 45 93г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TugarinZmey, 15 апр 2010.
  1. TugarinZmey
    TugarinZmey Bad e-mail
    11 апр 2010
    38
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Всем привет!!! Помогите советами бывалых, заказал себе Универсальные стеклоподъёмники Spider, аналог спалов так вот пока они в пути подскажите и покажите как поставить лучше их AUDI 100 45 93г. на передние двери, где лучше разместить кнопки и стоит ли ставить доводчик!!! Заранее спасибо!!!
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Это ты конечно погорячился. Из моих многочисленных опытов прикрутить мотор к стеклоподъемнику или вколхозить от другой марки ни к чему хорошему не привели. Прокинул проводку, кнопки поставил в крышки (которые перед ручкой открывания двери), на подлокотник ставить не стал. Я сам чел высокий и руки длинные, прикидывая как бы стоял блок кнопок на двери, я не дотянулся бы пальцами до кнопок.
    В итоге на разборке взял два подъемника по наманой цене (на рупии - около 2500), поставил и забыл, что такое мясорупка и что значат мытарства по установке колхоза.
  3. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    да я себе прошлым летом поставил вперед какие -то универсальные, пассажирский до сих пор без проблем, а вот свой выделывается (до этого тоже когда были вёсла, тяжеловато поднимал на последних 5-7 сантиметрах, в результате сгрыз фторопластовые шестерни, что в комплекте с универсальными стеклоподъемниками идут, там ещёе сть комлект похожих на мои, теперь думаю или механизм поменять или чегонибудь заколхозить)
    А так прикольно всё работало
    Двигатели ставил в горизонтальных дверных проемах (примерно где бардачки продольные нижние , естественно за обшивкой) кнопки чуть ниже тех ручек, за которые держишься когда двери закрываешь, питание брал в реле, которое на люк питание подает, слева внизу под ногами водителя
    Короче если потеплеет попробую свой реанимировать, сниму обшивку сфоткаю, но не обещаю быстро это сделать, поэтому чего смог объяснил, а дальше думай, спрашивай:shock:
