как поставить салонный фильтр А80Б4, какие зажимы?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ddimasv, 27 июн 2007.
  1. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
  2. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Ответ: как поставить салонный фильтр А80Б4, какие зажимы?
    сейчас вроде такие фильтры на пластиковой основе не продаются, искал не нашел , пришось из старого кохозить , хорошо получилось
  3. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Я статью нашёл, там действительно для Б3 советуют поменять всё и покупать фильтры дешевые, которые к тому же есть. Этот комплект из рамки и пары зажимов должен позволять фильтр ставить. Рамку я заказал, с зажимами проблема, на экзисте через месяц обещают. Начал искать и обнаружил, что там два вида. Вот думаю, брать 1+1, 2, или 2+1 ))
  4. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Хмм, по элкатсу один вид...
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=725&pid=7B83BE47
    Наверное ты схема от Б3, эта от Б4. У меня мотор вентилятора сбоку , не снизу.
  5. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    тут человек написал что ему зажимы вообще не понадобились :shock:
    http://www.nwac.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=1&t=468
    Дык, нужны или нет? Народ, фильтры не меняем или без них ездим? :)
    Popa_Jesus, вот тебе ссылка по твоей машинке, удачи :hi:
    http://www.mvr-auto.ru/faq.php
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.387
    мало букоффффффффф
    Пройдись поиском - не раз обсуждалось. Если у тебя фильтр старого образца, то выкидываешь его, покупаешь корыто нового образца и ставишь. В него вкладывается фильтр. Никаких доп креплений.
  7. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Хм. А у меня просто фильтр в пластиковой или металлической рамке сразу был (новый), старый без рамки бумажный весь загнутый, выкинул его нах, а новый как родной встал и никаких зажимов, всё плотно и по месту.
    Вынь что у тебя там стоит и в магазин, там выбереш подходящий, вроде не дефицит.
  8. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Дык, у меня рамки нет, рамку уже заказал, жду. Есть только противолистовая решетка )) И фильтр заказал по ссылке вверху. А вот зажимы нужно в экзисте месяц ждать, неожиданно так отодвинули. Вот я и стал искать где купить, и получается, зажимы вообще не нужны.
  9. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    У Knechta есть такой чудесный комплект под кодом LAG-12. Как раз для установки на 80-ки, где изначально фильтр не стоял. Стоит 1200р. в Экзисте. Я думаю на Б4 тоже пойдет. Автор, обрати внимание.
  10. иван карданов
    12 авг 2006
    36.387
    мало букоффффффффф
    #10 иван карданов, 28 июн 2007
    Какие еще 1200?
    Покупаешь корыто за 400 рэ 8A0 819 441A
    и фильтр
    Вот http://www.quickdeer.ru/audi/reports/Report18.htm
  11. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Так, а это корыто на Б3 встает?
  12. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Поставил корыто и фильтр на Б4. Зажимы не нужны. Но заказл на всякий, посмотрю, может с ними будет лучше.
