как попасть в машину
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jacik67, 2 авг 2012.
  1. jacik67
    jacik67 Новичок
    17 июл 2012
    5
    А6/С5авант2.8 2000
    сел аккумулятор.сигналка не открывает.личинка в двери заказана жидкой сваркой.т.к.была взломана в своё время.в крышку багажника ключ не лезет.как попасть в неё.аккумулятор сел точно.машина месяц стояла
    :confused
  2. Бибстер
    Бибстер Участник форума
    24 июн 2012
    132
    А6 2.4Т 03г.
    #2 Бибстер, 2 авг 2012
    А если попытать подключиться к стартеру или генератору, на которые "+" всегда подается. Подаем "+" от чужого АКБ на стартер, а "-" подсоединяем к металлической части кузова .
  3. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Может вот это.
  4. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Ого, а можно такое в свободном доступе публиковать-то? :shock:
  5. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А что здесь такого?
  6. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    кстати да, пособие для взломщика...
  7. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #7 Игорь 9-5, 2 авг 2012
    Есть же еще электронная защита. Да и за минуту не открыть но за 5 можно. Я использовал два тросса открытия капота от 2109.
  8. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    обойти машину сзади, открутить плафон от подсветки номера, подать на него 12V, открыть с сигналки.
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    и что будет? ничего. хождения тока по проводам от габарита закончится на выключеном включателе габаритов и дальше уже не пойдет а сигналка явно не от габаритов после включателя запитана
  10. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    #10 Pryanick, 3 авг 2012
    ну значит какие то там еще провода доставали, ибо открывали именно так.
    прощу прощения вспомнил что кент тогда забыл свет выключить машина так простояла 2 дня в гараже. тогда всё правильно получается. "подкурили" именно от этих проводов)
    в случае ТС наверное надо как то попытаться долезть до "+" на генераторе.
    может открутив правое колесо, подкрылок получится подлезть? там всего то на пару секунд надо дотронуться до "+" пока друг судорожно жмет кнопку открытия на брелке)
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    я чет не понял, там стекло отжимается, или что?
    пс сам периодически сталкиваюсь с данной проблемой
  12. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Рамку двери отгибаешь.
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    а, теперь понял :)
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    стоп а смысл рамку отгибать??? на А6С5 если машина закрыта снаружи на замок, то можно об салонную ручку обдергатся все равно дверь не откроешь, и кнопка не поднимится, конструкция замков такая
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Вообще желательно заранее от таких ситуаций страховаться. Как вариант вывести провод с плюсом куданибудь в подкрылок. Или в любое друго более менее доступное место. Когда была до этого была восьмидесятка с отключенными личинками я мог вскрыть капот при помощи отвертки и лоскогубцев, и неоднократно приходилось это делать. А по тебе, уже дали 100% рабочий совет - лезешь под машину и цепляешь плюс к стартеру и открываешь. Если лень самому заниматься, то существует фирмы за бабло вскрывающие машины в течении нескольких минут.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    у меня с4, пипка поднимается! ручка не открывает, пробовали через пассажирское окно проволокой открыть, потом когда открыли другим способом, проверили - а ручку можно было и не пытаться цеплять! :(
  17. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Сядь в машину и закройся потяни за ручку один раз кнопка поднялась второй раз дверь открылась.
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    нет, не подымается. спецом проверяли. у меня с4, повторюсь.
  19. jacik67
    jacik67 Новичок
    17 июл 2012
    5
    А6/С5авант2.8 2000
    всем спасибо.отогнули помпой рамку двери и пытались крючком пойматьручку открытия капоте .мин.15 мучались не чего не получилось.потом решили за дверную потянуть...она и открылась .теперь не открывается снаружи.а только изнутри.надо ключ адаптировать.но личинка заклеена сваркой.как быть,?:shock:
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    найти нужные провода в левом углу где фишки от дверей сходятся и поддав на эти провода минус имитировать поворот ключя в замке.
