Заблокировался багажник, не открывается никак. Спинка заднего сиденья не раскладывается. Подскажите как ее снять! Это единственный вариант открытия. Попаду в багажник, дальше знаю что делать.
Ответ: Как попасть в багажник? Там ведь замок под ключ в рычажке для рскладывания спинки. Замок заднего сиденья тоже заблакировался?
Ответ: Как попасть в багажник? Кто сказал ,что это единственный вариант ОТКРЫТИЯ багажника ? Ну снимешь ,далее металлическая панель.. Если есть лючок для лыж можно попробывать очень стройному человеку открутить обивку крышки багажника ,если не получится ,единственный вариант купить б.у личинку замка ключа на крышке багажника ,и аккуратно ее высверлить ,после чего открыть отверткой с последующей заменой личинки ...
Ответ: Как попасть в багажник? А ключ поворачивается? А то можно высверлить личинку и все равно не открыть. На крышке (внутри) есть рычаг, для открытия багажника изнутри. Без лыжного люка к нему не добраться никак. Я слышал про парней у нас в городе, которые обещают открыть машину без ключей. Есть магазин на Гагарина (3 или 5). Там есть спец по ключам для авто (делает ключ, если ему принести личинку замка. Думаю они смогут подсказать.
Ответ: Как попасть в багажник? Заднее сиденье не раскладывается впринципе! У ауди раздельная спинка складывающаяся - это опция. Внутри крышки все работает, но заклинило одну тягу, которая соединяет ручку багажника и сам замок. То есть сверлить личинку бесполезно. Лючка для лыж тоже нет! Поэтому и спросил, как снять спинку сиденья. Открыть запертую машину без ключа для меня не проблема, а тут вот моск уже вскипел. Сейф фашисткий, блин, А6!
Ответ: Как попасть в багажник? "То есть сверлить личинку бесполезно." Неверно.Тяга с личинки замка и тяга с ручки не связаны , поэтому если добраться до задней части личинки замок можно открыть.
Ответ: Как попасть в багажник? Так если на замок идет две тяги - одна от ручки изнутри а другая от замка (задней части) и они обе независимы......Отлетела тяга от ручки а от замка то цела. С ключа тогда должна открываться. Если и от замка отлетела, то и сверлить бесполезно.
Ответ: Как попасть в багажник? Каким макаром их снимать то? Может ты хотел сказать ломай фонари задние?
Ответ: Как попасть в багажник? Ключом вертишь, внутри соленоид работает, но при этом на ручку в креплении намера жмешь, но все равно не открывается. Точно тяга отвалилась или сам замок заклинил. КАК СНЯТЬ СПИНКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ????????????? Не может быть, что бы спинка снималась из багажника!
Ответ: Как попасть в багажник? Снятие спинки поможет!!!!!! Менял у себя крышку багажника сам. Разбирал все внутренности, в том числе и замок и изучил их. Есть следующих хинт: в кузове, в "балке" под багажником, есть прямоугольная защелка с закругленными краями под замком. Так вот. Снимаешь ее и откручиваешь две шайбы. Потом снимаешь ответную часть замка в кузове, ту хрень, за которую держиться закрытый багажник. Багажник открывается.
Ответ: Как попасть в багажник? В общем вчера пошел на стоянку с твердым намерением снимать спинку заднего сиденья, но на всякий случай решил попробовать силовой метод: со всей дури своих 120-ти килограммов давил на ручку открытия багажника и одновременно на саму крышку, так продергался с полминуты, и.......... Она открылась! Снял обшиву, причину нашел сразу: наелся соленоид №9, открывающий замок с брелка, он заклинил в открытом состоянии, и тяга №11 уперлась в другую тягу. Снял соленоид и тягу, все работает кроме открывания багажника с брелока.
