Как понять есть ли есп на машине и если есть как её отключать и включать
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Palhanov, 8 апр 2013.
  1. Palhanov
    Palhanov Bad e-mail
    28 мар 2013
    21
    А6 2.8 кваттро
    ауди а6 2.8 кваттро 1999 год
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    скорее всего нету. могу ошибаться. на приборке должно гореть типо esp/ точно тагже как и abs.
  3. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
  4. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Кнопка с надписью esp должна быть ( если в авто esp есть) если нет , то и система отсутствует
  5. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Приветствую всех
    А когда ESP включено,?когда нажата кнопка и горит значок на приборке или...
  6. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Совершенно верно должна быть кнопка на центральной консоли рядом с подстаканнеком (левее). Во вторых при заносах или отключенной ESP на приборке загорается индикатор (только он выглядет не как надпись ESP, а вроде как триугольник с восклицательным знаком). Точно символ можно посмотреть в мануале по данному авто.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.196
    A3\8P\2,0Т\Q
    ESP включена всегда,и отключить её невозможно.(кнопкой)
  8. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Мой авто Audi A6 C5 Avant 2.5 TDI AKE 180 2000 г.в. Отключается по кнопке без проблем. По умолчанию ты прав она всегда в режиме ESP ON
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.196
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отключается ASR,либо(если нет ASR)меняется алгоритм ESP,но включена она всегда.(независимо от кнопки)
  10. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Что всё таки меняется,если кнопка esp нажата.?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    если нажать на кнопку и удерживать секунд 10, то отключится полностью.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.196
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не отключится...попробуй.
  13. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Скорее зависит от года или еще чего, у меня (2000 г.в.) по простому однократному нажатию кнопки "ESP" отключается оная вместе с ASR, причем полностью. Можно сколько угодно пробуксовывать, скользить, заносить и т.д. и т.п. - сама не включится.
    Но при движении, например, боком, можно слышать как работает насос ESP, хоть она и не вмешивается.
  14. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Сегодня когда вечером ехал с работы обратил внимание что при повороте ключа лампочка ESP загорается на приборке и потом тухнет. Что касается отключается или нет то согласен с предыдущим сообщением. Отключается при однократном нажатии и машину можно пускать в занос без проблем на ебай даже ролик есть как ребята на отключенной пятаки вокруг елки кружат
