Как поменять работу ЭБУ с МКПП на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем meller, 20 янв 2015.
  1. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Собственно вопрос в названии темы. Года 2 назад вроде как умер родной ЭБУ Хелла, он то работал то нет. В общем можно было ездить месяц, а потом раз и не заводилась, при подключении компа ЭБУ не читался. Потом чудесным образом все опять работало, ошибок при этом не было никаких. Долго искали, в итоге проблема всплыла, спасибо клубню Yuri71 без него так и страдал бы. В общем поставили другой ЭБУ он был с машины с МКПП, а у меня автомат CRH. Вот хотелось бы узнать как переключить на автомат. И еще может кто нибудь просветит в чем различие работы двигателя когда в ЭБУ стоит МКПП, а когда АКПП?
    Старый мозг сохранил, надеюсь когда нибудь его починить, в него никогда никто не лазил, все залито лаком. Так конечно похоже на плохой контакт "+" внутри блока, внешне вроде всё нормально.
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Апну тему. Что, никто с таким не сталкивался?
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может и никто не сталкивался.
    Ищи ЭБУ с автомата.
    Внешне могут быть похожи, а начинки разные.
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Покури вот эту тему, там должны быть ответ на твой вопрос http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226143&page=89
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    кодировка меняется вагалкой.
    Буква какая в конце номера ЭБУ?
    На вот тебе таблицы кодирования. Там в архиве 2 файлика. Один для ЭБУ до буквы С (включая), второй - для ЭБУ с буквой D.
    Посмотреть вложение Coding control unit 4A-ABC-1997.zip
  6. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Спасибо.
  7. АлександрРезников
    23 янв 2015
    3
    Ауди 80 Б2
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В профиле KC АВС quattro, значит АКПП с маркировкой (CRH)
  9. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Добрый день, есть еще вопросик. В общем кодировку поменял на 00068, трехзначные значения не вводяться, пробывал 008. В вагалке сразу всплывает подсказка с вариантами кодировок. Все бы ничего но была там раньше цифра 00127, вот собственно и вопрос, что это за кодировка такая была?
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Кодировка 00068 мне не нравиться присутствием прогрева катализатора, себе поставил 00040. По поводу 00127 ничего сказать не могу, возможно это кодировка для А4.
