A4 B8 Как поменять поворотник в боковом зеркале?
Тема в разделе "A4", создана пользователем BarMan999, 24 сен 2014.
  1. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    Мужики, глючит лампа поворотника в зеркале, скажите как до него добраться)) Стекло снял, дальше не решился разбирать, т.к. не был уверен, что смогу добраться до него))
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    поисковиком воспользуйтесь,обсуждалось не один раз.
  3. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    Спасибо за совет. Но я им воспользовался и ничего не нашел перед созданием темы.
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    довольно легко, главное сдернуть зеркальную пластмасску :) можно вывести ее в крайнее положение и сколупнуть линейкой, а можно завести за него два ремешка и вытянуть :) дальше будет ясно :) только аккуратно, к нему подключены два разъема обогрева!
  5. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    Пластмасса которая снизу?) У меня рестайл, вроде на B8 одинаковые да?)
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну сам зеркальный элемент :)
  7. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    аааа... до этого момента то я разбирал, дальше вот не понял куда двигаться)) Испугался пружины, думал вытащу там все, потом не смогу одеть) Там получается надо снять потом, механизм регулировки, потом железный скелет и готово?)
