Как поменять передние тормозные диски на А6 С5?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aurell, 23 июл 2008.
  1. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Недавно менял задние тормозные диски и колодки. Мастер поменял всё это дело за 30 минут. Причём 20 из них потратил на колодки.
    Отдал я за это 1.5 рубля.
    Щас вот подходят передние диски - хочу сам попробовать сменить.
    Руки на месте, гараж есть, гидравлический домкрат тоже).
    Посоветуйте в какой последовательности и что делать...
    Наверняка кто-то из клубней делал эту процедуру.
    Заранее спасибо.
    ПС: поиск юзал. Там ничего....
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Как поменять передние тормозные диски на А6 С5?
    Ничего сложного нет, снимаешь колодки, суппорт и скобу суппорта и диск у тебя в руках:) Установка в обратно порядке:nod:
  3. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    #3 keks, 23 июл 2008
    Поршень не забудь в суппорт вдавить, а то будешь тут писать "помогите, диск слишком широкий" :rofl:
  4. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    а после сборки сядь в машину и пару раз нажми на тормоз, а то обделаться можно когда тормозить надо, а колодки к диску еще не подвелись :rofl:
  5. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Спасибо за советы
    А суппорт на чём держится, как его снять?
  6. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Супорт держится на двух болтах, выкручиваются изнутри, вынимаешь, снимаешь супорт. Диск может закиснуть (99%) и сидеть намертво, лечится молотком, только не выбивать диск, а по нему или сверху или по ступице, чтоб он тронулся, ну ли специальной приблудой. А вообще купи книжку, или в автомагазине почитай, если бобов жалко. Написано просто и доходчиво, что крутить и в какую сторону.
  7. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Да, там еще помимо супорта необходимо еще одну приблуду открутить, но там проще простого, разберешься. Правда у меня, когда менял, там ключ по-моему на 22 нужен был, благо у тестя заволялся невзначай:)
  8. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Для начала я бы попробовал проточить диски на токарном станке,чем тратится на новые.Всем сваим клеентам рекомендую.Купить никогда не поздно.Хотя дилеры всегда меняют,им не до пустяков.Хотя такая хрень рекомендуется VAGом.
  9. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    ..если есть что точить.....:umnik:
  10. Aud
    Aud Bad e-mail
    1 янв 2003
    141
    Audi A4 Avant 1.8T(AJL 180HP)
    На этой неделе менял диски+колодки. У меня тормоза ATE, диски 288, у тебя наверно тоже. Суппорт на двух болтах под внутренний шестигранник на 7. Вдавливая поршень - смотреть за уровнем тормозухи. Само тяжело - это открутить скобу. Там два болта на 17, они затянуты будь здоров. Открутил колесным ключом + вставил в него железный штырь как рычаг. Запарился слегка с пружиной, почему-то думал что она должна колодку прижимать. О она просто за скобу цепляется. Советую перед снятием хорошо ее рассмотреть как она стоит.
    Да кстати, многие пишут что ставят колодки нормальных фирм, а они скрипеть начинают. Так вот, внутренние колодки отмечены стрелкой, она должна быть в сторону вращения колеса при движении вперед. Если перепутать, то в книжке так и написано - будут очень сильно скрипеть.
  11. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Так кады диски покупаешь там бумажка с картинками есть, мануал называется)) там всё подробно описано.
    Fuhrer A6 Тока зачем диски точить если они не надраны. У мну такое было точили точил всёравно новые купил
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Забыли сказать, что первым делом снимается колесо.........:rofl:
    Я так понял, что машина 98 г.....Рекомендую перед заменой дисков, посмотри состояние тормозных шлангов......Они не очень дорогие, а поменять их когда всё разберёшь очень не сложно......раз уж взялся за торомоза, меняй всё.....а так, в сервисах за это дорого возьмут......
  13. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Приветствую! Может есть у кого опыт с таким случаем как косой износ передних внешних колодок?
    Поменял всё сразу суппорт, диски, колодки одновременно, не пойму чё за...?
  14. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    По ходу всё встало на свои места)
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  15. old
    old Новичок
    15 янв 2008
    21
    AUDI A6/C5 2.8
    практически всё верно....но это суппорт крепится болтами на 17, а скоба внутренними шестиграниками
  16. old
    old Новичок
    15 янв 2008
    21
    AUDI A6/C5 2.8
    Скорее всего просто подклинило колодку или попал мусор в направляющую, поэтому прижимало одной стороной
  17. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Скорее всего, потому как кроме как разобрать очистить и собрать, более не было нечего заменено.
