Как поменять фаренгейты на цельсия?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 21 апр 2013.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    Ребят установил себе климат с монитором, проблема в том что температура климата показывается в фарейгейтах
    как поменять на цельсии кто знает?
    машина рестайлинг а6 с6
    кодировка не помогла
    говорят что одновременно надо нажать какие то кнопки кто нибудь слышал об этом?
    пример вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=33628
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А в мми не переводится? Там же мили/км и градусы/фаренгейты выбираются
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    пробывал ниче не дало
  4. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    Я пробовал как в ссылке переводится
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    боюсь что тот способ для старого кузова только
  6. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    У меня с5 98 год
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    и какие кнопки нужно нажать)))?
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    нашел решение проблемы) всем спасибо
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Не томи)))
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    в общем с завода у меня комплектация была климата с 4 крутилками, там нету связи с ммй, все делается через кнопки
    1 и 4 крутилка регулировка температуры для водителя и пасажира
    2 крутилка ОБЩАЯ регулировка мощности обдува
    3 крутилка ОБЩАЯ регулировка направлении обдува
    этот климат называют 9AK Climatronic
    после того как я поставил более современный блок климата
    у меня не было вывода информации на экран ммй при нажатии кнопок я долго искал причину и сегодня ее нашел)
    в общем нужно было включить передачу информации блок климата с ммй
    сделал это очень просто в инженерном меню есть раздел car
    в нем нужно поставить галочку AIR CONDITION
    И воля вывод информации идет на экран ммй + при изменений настроек в разделе ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ цельсии на фаренгейты и так же обратно, изменения сразу поступают и на приборку и на климат)))) так что вот так
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    щас я озадачился другим вопросом все равно висит 5 ошибок) думаю их убрать ну чувствую что гемора будет очень много
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Ревизия: 00000076 Номер лицензии: 00000030554052
    Кодировка: 0000022
    Код сервиса:: WSC 12345 123 999999
    VCID: 1D3BCE04C4AAEFB
    5 ошибок найдено:
    02785 - Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 209
    Пробег:: 64782 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.22
    Время: 21:10:31
    Напряжение: 14.20 V
    (нет данных): 40.0
    (нет данных): 255.0
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 199
    Пробег:: 288 km
    Дата: 2007.07.19
    Время: 00:33:43
    00732 - Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 209
    Пробег:: 64782 km
    Дата: 2013.04.22
    Время: 21:10:31
    Напряжение: 14.20 V
    (нет данных): 40.0
    (нет данных): 255.0
    02763 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушZјњЅ.Миђ¬®–.Ґ<
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 209
    Пробег:: 64782 km
    Дата: 2013.04.22
    Время: 21:10:31
    Напряжение: 14.20 V
    (нет данных): 30.0
    (нет данных): 255.0
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 209
    Пробег:: 64782 km
    Дата: 2013.04.22
    Время: 21:10:31
    Температура: 32.0°C
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    Пошарил по ETKA... Похоже, что две конфигурации 9AK (как стояла у Вас, с 4-мя "крутилками"), и 9AQ (Комфорт) отличается, как минимум, корпусом печки (там где все заслонки), фильтром (ну это не существенно), пара моторов заслонок (левый верхний и левый нижний), жгутом проводов... Как-то так. Возможно, от ошибок не избавиться, если это всё не менялось.
    из слов одноклуба понятно что надо менять и заслонки и печку
    вопрос это снова надо разбирать мне всю торпеду? или можно долезть с капота?
  13. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    тебе не только разбирать всю торпеду,но и снимать ее придется)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Езди так и не заморачивайся по ошибкам, они не мешают климату работать. Только не вздумай включать базовую регулировку климата - поимеешь головняк не малый.
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.228
    A6/C6 09г.
    я пытался его сделать вроде не получилось
    вообще даже через vas приборчик там сложно че то понять
    очень сложный раздел......
    а че случится то?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    База не пройдёт из-за отсутствия заслонок и старые адаптационные значения будут уже удалены.
    Климат работать не будет короче.
