как поменять бензонасос на кватре?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John Craven, 28 окт 2015.
  1. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    тему изучил, но вот когда сам полез - увидел что корпус с насосом в баке утоплен глубже под соденье, мало того что он полностью в бензин погружен, так еще и не понятно как его вытащить чтобы ничего не вырвать ?
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    Там нужен сьемник, руками *** свернешь
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    так ты бензин то слей:ded:
  4. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Менял бензонасос в июле месяце, тоже на кватре. Насос находится в баке чуть впереди и правее. Естественно съемника у меня не было. В общем делал так. Брал пассатижи и растопырив их, ручками вниз вставлял во всю эту пластиковую конструкцию, да так что бы ручки при повороте упирались в такие выступы где резиновые демпферы. Затем брал вороток, не большой, и вставлял его в губы пассатижей и проворачивал. Всё это придется делать одной рукой, две ну ни как в этот лючек не пролезут. Вообще, без съемника тот еще головняк. Провозился полдня с этим насосом, зато сетку почистил и промыл карбклинером. Так же тяжело было потом всё это защелкнуть. Конечно желательно что бы в баке было минимум бензина и старайтесь особо не дышать парами и работайте на улице, меня после такого ремонта пол ночи колбасило. Насос ставил VDO, старый был такой же. Пока проблем нет.
    Кстати этот способ мне подсказал одноклубник Штурман, ему спасибо. В общем удачи.
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    парни.
    а просто разогнуть 2 усика и вытащить бензонасос никто не пробовал?
    там не мех впрыск чтоб всю колбу доставать!
  6. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    #6 John Craven, 29 окт 2015
    Само собой)
    Спасибо за ответ! Какой у вас бензонасос ? я имею ввиду по клемам. Я купил ERA [​IMG]
    , а по каталогу exist подходит еще и такой [​IMG]
    , какой все-таки стоит?
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    штатно нижний стоит.
    а так пофиг, они взаимозаменяемые
  8. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    Спасибо)
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #9 oko-63, 30 окт 2015
    Что, даже ведерка из-под майонеза не нашлось?
    Менять БН и не почистить сеточку - неправильно.
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    я написал как поменять б.насос.
    а правильно или нет решать автору.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это да.
  12. Mihail1985
    Mihail1985 Новичок
    17 сен 2013
    20
    А6С4 2.8 quattro
    я менял вообще бензонасос прямо возле пивного бара в центре города-мозгов не хватило и потому ползал через багажник-одни ноги торчали-людей веселило это) оказывается можно через лючок в зад сиденье можно спокойно поменять было! так вот голыми руками фиг открутишь -НО если оденешь обычные перчатки то открутить намного легче-корпус где бензонасос находится
  13. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Встрянешь ты с этим фуфлом кетайческим.
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я пробовал,ничего сложного....)))
