Как поменять 2-ю цифру в кодировке двигателя?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mars_r, 22 дек 2015.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста, как поменять 2-ю цифру кодировки двигателя ALF, сейчас 05152, а хочу 04152. Третью меняю - меняется, а вот вторая не хочет! Что нужно сделать что бы она сохранилась?
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Неужели ни кто не знает? Не хочется лепить колхоз из за одной ошибки!
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ещё не нашёл, кто знает подскажите
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А чего ты этим добиться хочешь ?
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Отключить дополнительную подачу воздуха, что бы ошибка по клапану не выскакивала.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6 melkon, 27 дек 2015
    А с чего ты решил что это поможет ? :rollingeyes: СВВ можно отключить только в прошивке моторного блока .
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В lbl файле указано что 05 с дополнительной подачей воздуха, а 04 не указано что он есть. Как я понял 04 это евро 2 с лямбдами перед катами без насоса, а 05 тоже евро 2 только с насосом.
    C00,Кодировка ЭБУД, Motorelektronik (J220) Codierung
    C01,??xxx: Страна/нормы токсичности выхлопа
    C02,02 = MVEG1 (Nicht-EU)
    C03,04 = MVEG2 (EU)
    C04,05 = MVEG3 (inkl. Sekundдrluft)
    Т.к. у меня установлены только две лямбды на выходах с коллектора, а за катами нет. А у меня катализаторы удалены прежним владельцем и все детали СВВ сняты, если даже я востановлю СВВ то без катов за счёт дополнительной подачи воздуха быстро будет выгорать резонатор, да и ошибки не очень бы хотелось что бы весели.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не получится?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет, конечно. Тут народ меняет вариаторы на мкпп и пытается кодинг сохранять. Только залитие флэша ,совместимого с железом, помогает:nod:
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Эта цифра у меня меняется легко. Т.е. 1 и 2-я не меняется, а 3,4 и 5 меняются!
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Рад за тебя. Я же сказал слово "вариатор". Когда твоя машина каталась по дорогам, инженеры еще не выпустили на одного 01джей
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тогда что нужно что бы залить прошивку? Микроконтроллеры прошивал типа atmega. Тут наверное всё проще?! Могу ли я через диагностический разъем по к-линии залить или обязательно разбирать нужно?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #13 052, 29 дек 2015
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Т.е. подручными средствами не зашью?
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А mpps это не тот же ваг-тахо?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #16 052, 29 дек 2015
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так получается, если я подам питание на 16 ножку ОБД2 то он будет шиться через разъём в салоне? А как он определит что это тот блок, а не блок климы например или абс и т.д.?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сначала надо посмотреть, задействован ли пин 13 в колодке. Если его нет-надо будет подавать на ЭБУД , а если есть, то по схеме с линка б5 клуба
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Буду февраля ждать, когда шнур приедет.
