как пользоваться лентой ФУМ
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем mdmd, 8 фев 2015.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Да твою ж дивизию, дай хоть посмотреть, что ты там соединяешь?
    А то советчиков море, вон даже гибкую подводку на лён !!!! сажают :lol:
    Нормальный ФУМ широкий, явно больше 1 см шириной, и он итальянский как бы.
    Наматываешь от начала трубы, первый виток, затем второй с нахлестом на первый процентов на 50-60.
    Если высота резьбы 1 см или меньше, то мотать с перекрытием процентов 80, иначе к тому месту, где закончится накручивание, высоты фум может не хватить.
    ФФУМ мотается там, где нет больших люфтов в соединении, в бытовых блестящих или желтеньких штучках.
    На чернуху/чугунину мотают лен, но и затягивают уже не рукой, а газовым ключом.
    ФОТКИ ДАВАЙ !!!
  2. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    Зато не кАпит, важен результат...
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Слева-чугунина. Справа хромированный фитинг.
    Моток ФУМ правильный, шириной 1 рубль.
    Сантехнить в желтой банке-дерьмо, расслаивается, Тангит Унилок в сиреневой поменьше. Тангита с собой нет, как нет дома и тонкой Фумки, не держу такого.
    Тонкая Фум в катушке диаметром 5 см примерно, моя на фото-10 см.
  4. Borislav
    Borislav Участник форума
    4 окт 2012
    481
    ЗИМ
    Во блин полемика. Не было раньше этой ленты и не было проблем.Пенька, краска-и все в ажуре, навека.
    П.С. читать всю переписку некогда, может я и не прав.
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.423
    стиральная
    фум лента была придумана для газовщиков, а уже потом ее внедрили в сантехнику!
    плюсы в простоте использования, а вот минусов куда больше!
    фум лента не держит нагрузок по ржавчине и вибрации т.е. в водопроводе возможны проблемы со временем и тут возникает еще одно чудесное ее свойство-открутить такое соединение практически не возможно!
    Для сантехники лен+силикон самое лучшее и останется наверное еще так не одно десятилетие и может даже столетие!
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я бы охотно поверил, если бы не делал ремонт в санузле летом. Почти все соединения либо отворачивались в две руки, либо резались болгаркой. Зато лён и краска....
    Поэтому развел железные трубы и посадил на лен с пастой, последний метр на фум.
    На работе воздух (10 бар) почти весь на ФУМке, масляные магистрали, если не конус, тоже фум и держалось годами, и разобрали при перезде легко.
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.423
    стиральная
    вы сейчас о сантехнике или о чем вообще?:shock:
    мой сантехник, которого часто подряжаю заказами еще лет цать назад столкнулся с ситуевиной когда пришлось выкидывать отличные радиаторы отопления вместе с приварившимся куском трубы при переходе магистралей отопления на полипропилен)
    про посадить на фумку накидную гайку вопроса не стоит-ее можно татаркой резануть и резьба доступна
    про лен и краску-это к мазахистам в дискуссию!
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я к тому, что каждому соединению-свою фумку.
    В хороших руках и грабли стреляют.
  9. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    Согласен, лен с краской хорошо во время сборки, но если придется разобрать лет через 3-5-10, заи пеш ься раскручивать этот сухарь. Сейчас есть паста, с ней гораздо легче разбирается.
  10. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    Решил проблему, попросил друга сантехника показать как надо наматывать, оказалось ленту сворачиваешь в трубочку и наматываешь слоев пять шесть и с силенкой закручиваешь, он еще сказал когда начинал заниматься этим делом смотрел в интернет по картинкам и не че у него не получалось пока ему не показали профессионалы))))
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Собственно, если тонкую ленту скрутить в нитку, то получится нечто похожее на Тангит Унилок. Только Тангит надежнее, т.к. прочнее. Ну и давление невысокое, значить, если не текёт.
  12. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    В трубочку это как, типа нитки чтоли сделать?
  13. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    да типо нитки, по возможности сегодня выклоду фотки
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    А фоток так и нет )))
  15. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    еще не скрутил в ниточку))
