Как полностью слить весь тосол или антифриз?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 23 июл 2016.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Подскажите, плз, как ПОЛНОСТЬЮ слить все что было внутри? Посмотрел в бачок, а там всё цвета какашек, а как поменять всё не знаю:shock:
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #2 Johann Abt, 24 июл 2016
    Снять термостат.Пролить дестилированой водой.Я вообще надевал водопроводный шланг,промывал хорошим напором,потом проливал дестилятом и заливал антифриз
    Вацек нравится это.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нафига сее шаманство?
  4. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Чтоб убрать водопроводную воду из системы.Тебя эт не касается:):):)
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    А зачем?
  6. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну вроде как противопоказана она двигателю.Отложения и всё такое
  7. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    #7 dmvoloshin, 24 июл 2016
    Нагреть двигатель до рабочей температуры и открыть в нижней точке.
    В качестве промывки народ пользует кокаколу.
    Сам пользовал простую но чистую воду. Залил и покатался месяцок.
    Слил воду, снял по одному все патрубки, почистил посадочные места, промазал силиконом и собрал обратно.
    После этой процедуры в систему охлаждения не лазил больше двух лет.
  8. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Я у себя делал так:
    Купил 20 литров д/воды, взял с собой батю как помошника, приехал в гараж, залез в яму, снял защиту.
    Взял тару для старого антифриза. Пока мотор еще теплый, открутил сливную пробку радиатора и начал сливать жижу (крышку РБ не откручиваю пока что...), как напор жижки стал маленьким говорю бате открыть резко крышку РБ, жижа сразу начинала литься хорошим напором вынося с собой мелкие частицы чего-то черного. Потом заливал д/воду, прогревал двигатель . Повторял операцию еще 2 раза, тем самым в системе была только д/вода, ее остается примерно около 2-х литров (все равно она нужна для разбавления антифриза). Так я и систему промыл и никакие патрубки не откручивал.
  9. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Примерно так же делал
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    #10 Geka, 24 июл 2016
    Сколько от неё солей там останется после промывки? Одна тысячная часть?
    По поводу отложений, там столько отложений и прочего дерьма, что ваша вода и на тысячную долю не отложит того, сколько говна по факту в системе.
    Млин, ну объясните внятно, нахрена вам в системе охлаждения дистиллированная вода? У вас денег дофига лишних что ли?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    #11 Geka, 24 июл 2016
    По теме:
    Слить антифриз, не хрен его выбирать до миллиграмма (ни и пусть останется в системе пол литра, погоды они вам не сделают), залить новый.
    Если нужно промывать, залить водопроводной воды, покататься пару деньков. Повторить процедуру 2-3 раза. Слить воду, залить антифриз. ВСЁЁЁЁ!!!!!!!!:ded::cool:
    Подводные камни - во время промывки могут потечь радиатор и помпа, ну тут уже ни чего не поделать, замена радиатора, замена сальников помпы. Хотя, если течь не большая и впоследствии залить антифриз, то течь может и прекратиться.
  12. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ну вообще как знаю я антифриз надо немного разбавлять водой, а уж концентрат - так на упаковке и соотношение с водой указано в пропорциях. А разбавлять все это дело водопроводной водой (жесткой) нет желания, и на упаковке написано РАЗБАВИТЬ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ.
    20 литров воды не так дорого и стоят...когда к своей машине относишься хорошо.
  13. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    По теме: зачем заморачиваться ездой по пару дней (2-3 раза), если за 2 часа работы в гараже можно сделать все и сразу.
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    прикол обычной воды в том, что бы не давать кипеть движку. иначе накипь останется внутри
  15. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А 20 литров я брал из своих соображений. Так как в системе остается около 2-х литров при каждом сливе жижи, а я рассчитывал прогнать воду 3 раза (6*3=18 литров,)соответственно доливать приходится 6 литров . А так каждый может взять и меньшее количество воды.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    #16 Geka, 24 июл 2016
    Блин! Ну где я говорил, что весь концентрат нужно разбавлять водопроводной водой и что его вообще нужно разбавлять водопроводной водой, ГДЕЕЕЕ??????77:dash::dash::dash:
    А смысл палить топливо зря? А так и едешь куда нужно, и система моется.
    Я со столбами разговариваю что ли? Какая нахрен накипь от пол литра водопроводной воды?
    А в случае промывки - какая нахрен накипь от 10 литров водопроводной воды, если у вас в системе уже всё заросло вековым налётом?
    Блин, да возьмите вы чистый чайник, прокипятите, и попробуйте обнаружить на его стенках эту самую накипь. Чтоб получить явную накипь в системе охлаждения, вам нужно ездить год, причём каждый день наливая новую воду.
    Домашние системы отопления как годами работают? В них заливается та же самая водопроводная вода, более того, часто подпитывается свежей. И чё, умирают от накипи? А газовые колонки, гига литрами прокачивают воду через себя, да зарастают, за десяток лет.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.601
    А вообще, ну вас на фиг, нодаело доказывать очевидные вещи, физику надо было в школе учить а не прогуливать. Промывайте чем хотите.:shuffle:
  18. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ни где...Не надо биться об стену, лучше:beer:
    Вы спросили:
    Я и объяснил:
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    извращельцы
    ездить на воде месяц шоб промыть
    нафига?
    дистиллированной водой промывать, нафига?
    на бочке ваще за 8 лет не промывал, просто вовремя менял антифриз, и сливал на горячем только что остановленном движке шоб взвесь грязи вышла с жижей
    на тазу промывал обычной водой из-под крана
    залил, нагрел до карлсона, слил
    так раза три
    залил тосол и поехал дальше
    за 25 лет эксплуатации делал это один раз
    зы вовремя надо жижу менять, не заливать говно, тогда и грязи не будет
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Сам сегодня после 3-х дневной обкатке на воде, искал синий антифриз:
    1. Антифриз, который сейчас на витринах, в разбавлении ВООБЩЕ не нуждается.
    2. Концентрата не найти.
    3. Синего антифриза НЕТ, видимо снимают с производства.
    4. Антифриз (красный, зелёный), такого говеного качества, что тоже самое, что залить тосол!
    Залил тосол за 300 р. 5 кг
