Как подправить стрелку ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 1 мар 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    У меня А6 02г. Стрелка температуры антифриза на приборке немного смещена на 2 град вправо.
    На холодную показывает не 60 град. ровно, а 62 и на горячую не 90 град., а 92.
    Подскажите, можно ли её подкорректировать ???
  2. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Да.Разбирай приборку и вручную передвинь.
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вот это да......
  4. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    снимай приборку и вручную переставь делов на 10 минут!
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Стрёмно разбирать приборку, можно иммобилайзер потерять. А если начну двигать стрелку, она не обломается ???
  6. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Двигать нужно не саму стрелк, а ось на которой она сидит с обратной стороны прибора (по крайней мере так на других...) ;-)
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    у меня такая фигня с показанием напряжения в сети... но честно говоря думаю дело не в механическом смещение а в изношенности прибора...
  8. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Только в ручную,у меня было так со спидометром,я просто саму стрелку отвел как бы назад,во общем выставил ее ровно и все на 0,и все...
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    передвинуть, как уже сказали выше, можно. Но придется приложить старание, не все так просто )
    Иммобилайзер не потеряешь, не беспокойся )
    Если сильно постараться, стрелку можно и сломать.
    А теперь главное - для того чтобы поправить стрелку, ее нужно снять и вновь одеть на вал. Просто довернуть не получится - она будет поворачиваться вместе с приводом. При включенном зажигании привод более-менее сохраняет свое положение (но стрелку на нем провернуть все равно не удастся), а при выключенном привод вообще вращается свободно, т.е попасть в нужное положение будет просто невозможно.
    Мой способ снимания стрелок - столовым ножом, поддеваешь снизу и тянешь стрелку вверх. Закругленный конец ножа, которым упираешься в циферблат, не повреждает поверхность.
    Итого, панель нужно будет вынять, разобрать, снять стрелку, СЛЕГКА надеть ее на вал, подключить полуразобранную панель обратно, догреть машину до рабочей температуры (стрелка посередине), вставить стрелку окончательно в желаемом положении. Не вышло - есче раз снять и вставить, и так до победного.
  10. ViolentJ
    ViolentJ Новичок
    12 июл 2007
    5
    Audi A3 1,8T AQA Q
    #10 ViolentJ, 28 июн 2010
    У меня на А3 2000г манипуляции описанные постом выше получаются только на стрелках спидометра и тахометра.
    Стрелки температуры и уровня топлива не снимаются. Прикладывать слишком большое усилие страшно:) Подскажите, снимаются ли вообще эти стрелки? А то результате моей возни стрелка ТОЖ завалилась аж на 120 градусов и обратно не хочет.:)
  11. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Стрелки снимаются 100%. Что бы ничего не сломать - лучше подложить что-то под нож или вилку(смотря чем снимать) и толкать стрелку вверх. Я подкладывал лезвие от канцелярского ножа. Стрелка не приклеена и сломаться не должна. Но делать надо аккуратно, конечно.
  12. *Kot*
    *Kot* Участник форума
    24 дек 2008
    237
    А6/С6 2.7 тди 08г
    не надо никаких прибамбасов-просто вращая против часовой стрелки тянешь к верху и она (стрелка) снимается,и устанавливается тоже легким надавливанием и вращением против часовой стрелки ,с любого прибора на щитке снимается одинаково .Делал такую процедуру много раз...
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    а как мне тогда угодать, с какого положения начинать вкручивать стрелку, чтобы она потом встала ровно на 0,5 мм левее относительно как стоит сейчас ???
    Можно ещё хуже сделать.
  14. ViolentJ
    ViolentJ Новичок
    12 июл 2007
    5
    Audi A3 1,8T AQA Q
    Я похоже уже сделал хуже.:) Скорость и обороты легко двигаются куда надо и без снятия, а вот температура подпружинена и возвращается в крайнее положение. Вобщем после моих поползновений она вместо 90 с небольшим стала на 120 заваливаться.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Во-во:umnik:
    Пускай она показывает 91, а не 120.
