Искал поиском, помню было... но не нашел... Может кто ссылу даст или заново мануал напишет? Облезли блин местами... и там где облезли - беловатый налет фигурирует. Расскажите полную технологию - как очистить, подготовить к покраске, чем пыльнуть. Инетересует "колхозное" исполнение - т.е. без всяких камер и пульвелизаторов - из баллончика какого-нибудь. Спасибо заранее
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? Та же фигня. Собираюсь откручивать дворник, зачистить ремонтируемое место сухой шкуркой 120-240, зашпаклевать мелкие рытвины тонкой шпаклевкой, снова зачистить, покрыть грунтовкой (желательно одного состава с краской прим. акрил-акрил, нитро-нитро) пошкурить грунтовку 800-1000 шкуркой с водой, дать просохнуть и покрыть 2-3 раза краской. (Краска черная матовая, подходит в тон родной). Делал на предыдущих машинах, держалось долго. Удачи!
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? у мя дед на таёте сам кисточкой подкраил во дворе... выглядит колхозно, но с метра этого не заметно...
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? кисточкой - не прокатит - особенно при продаже - там в лупу смотреть будут
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? Миш, тоже озабочен этой проблемой. Думаю спасет грунт из баллончика и матовая краска оттуда же. Ни и предварительно зачистить - обезжирить. В общем, если соберешься - зови, с удовольствием посмотрю - поучаствую
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? вот вы плин заморачиваетесь....бу-го-га!!! на всех машинах зачищал шкуркой до металла без раковин, обезжиривал растворителем - и красочкой матовой чорной - издалека -чоб потеков и пузырей не было. всегда было гут и не калхоЗ..
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? так а какой красочкой-то? чтоб матово было? и еще - используя шкурку разной зернистости можно отполировать нафиг эти железки!
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? нет бы сказал - приезжай, за 15 мин сделаю! :rzunimagu ps - ты запаску купил ?
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? нафик их полировать...чем шероховатее поверхность -тем луччше держитсо краска...да и поверхность 14 класса ты шкуркой все равно не сделаишь. а краску я юзаю King Paint матовый черный - зачотно липнет, хоть и американская. зы: приезжай...за полчаса сделаю
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? когда начали облезать, я поменял оба поводка на новые - получилось что-то около полутора тысяч за пару.
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? а я тоже красил. Счищаешь каршеткой все, потом шкуркой ровно. Потом грунтовкой любой из баллона (можно преобразователем ржавчины даже сначала). Потом черной краской из баллона тонкими слоями 3 раза (краска черная матовая). Держится год-два ) Иногда покупал на разборке - не облезший поводок 300 р.
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? НЕ мучайтесь господа! Есть простой способ. Берети Боди - антикорозийная черная мастика, растворителем обезжириваете нужную поверхность под покраску, вертикальными движениями губкой наносите слой мастики, сушите и готово. Чем мельче структура губки, тем окрашенная поверхность более матовая. Держится около 4-5 лет. Успкхов!
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? Новые дешевле купить..., они по рублей 700-800 на экзисте, или дешевле даже...
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? у отца на мазде начали облезать. взял ацетон и счистил тряпкой с ацетоном потом промазал все преобразователем ржавчины и покрасил hammerit-ом. стоит второй год и ничего. мораль: после многочисленных подкрасок железок, общающихся с зимней кашей стараюсь не трогать оригинальную поверхность под краской, если есть ржа то счищаю ее (аккуратно убираю до конца все черные точки - гниль) потом преобразователем ржавчины. преобразователь дает относительно ровное покрытие, к которому очень хорошо прилипает краска и из-за того, что оно ровное и содержание влаги под краской минимально. а из баллончика только акриловые краски - не очень прочные, толстый слой надо, если использовать пульверизатор и эпоксидную или полиуретановую краску и в качестве первого покрытия использовать цинкосодержащую краску - навечно будет.
Ответ: Как подкрасить поводки дворников? +1 давно еще машинка была тоже облезли местами. Красил серым антигравием. Машинка синяя была, серые классные смотрелись.
