как подключить штатный сабвуфер ? Старый хозяин убрал штатную магнитолу поставил обычную МР3,работают только передние колонки,зад в дверях и саб не работают. Хотелось бы подключить зад в дверях и саб. Как это сделать?помогите.
есть темы, посмотри. но почти в каждой описывается, что зад подключают к линейному выходу магнитолы. НО не все магнитолы имеют линейник, а те которые имеют не свегда имеют 5 вольтовый линейник! обычно 3 вольта, этого не достаточно для штатного усила, и получается что зад и саб играют тише передка+ шумы и хлопки при включении. разницу в громкости можно компенсировать "федером" к хлопкам привыкнуть. либо можно сделать как у меня , зад пустить с магнитолы, и саб повесить на задние.. если нужно могу сфоткать
я так и сделал,штекер на сабе в нём нашёл провода на задние колонки и подключил их к магнитоле хотелось и саб чтоб играл.если не трудно выложи фото и какие провода куда кидал
присоединюсь к теме. ромик. для присоединения к задним, провода к разъему саба в багажник тащил? у себя подключал как описал axel l с 3вольтовых выходов магнитолы. Но хлопки при вкл/выкл надоели.
проводка для задних колонок уже есть,витая пара идет от магнитолы в усил который встроен в корпус саба(это сигнал) из усила уже идет к колонкам. отрезаешь провода входящие и выходящие , соединяешь их между собой и подключаешь к магнитоле, зад готов. так же один из задних каналов подключаешь к витой паре входного сигнала, это будет саб. с фото не помогу, там все замотано хорошо(((
Ромик всё просто подключается к обычным выходам мр3 магнитолы и линейный выход не нужен. Стандартная фишка вроде жёлтого цвета 5 проводов. 4 колонки 2+2 и один на управление буфером. Кидаешь (+) с магнитолы синий провод управление антенной. И всё поёт.
